Przystawka filtra oleju
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-02-09, 15:44   Przystawka filtra oleju
witam serdecznie mam mały problem w swoim vento zmieniałem silnik i został mi mały problem w przestawce do filtra oleju umnie były 3 czujniki a w tym drugim są dwa :( moja przystawka niepasuje do tego silnika i został mi jeden kabel od jednego czujnika wie ktoś moze co z nim zrobic gdzie go wpiąć podpiąc albo co ?? a objawy są takie że jak naprzykład gwałtownie rusze i auto pochodzi na wyższych obrotach i później spadną obroty to miga mi olej i piszczy jakbym go niemiał.
Miał ktoś morze kiedyś takie objawy ??
Vw Dobry Jesttttt .........
Wysłany: 2010-02-09, 15:53
Ten trzeci czujnik to pewnie do MFA i pokazuje temperaturę oleju.
Wysłany: 2010-02-09, 20:32
Ja mam 2 czujniki na przystawce.
siwek_Nowa_Sól, masz jakies foto jak to wczesniej wygladało
Wysłany: 2010-02-10, 19:59
podłącz ten wolny kabel pod mase :faja:
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-02-11, 15:14
Ok dziękii za POMOC :)
Wysłany: 2010-02-11, 18:15
siwek_Nowa_Sól, ;)
Wysłany: 2010-02-12, 20:46
siwek_Nowa_Sól, a z czego ta druga przystawka. Są różnice, przykładowo ABS ma oba czujniki nisko i wysokociśnieniowy w tej podstawce, a mój 2E ma jeden biały w podstawce a brązowy w głowicy. Plus może być jeszcze jeden (czyli drugi w 2E lub trzeci w ABS) od MFA
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-02-12, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-13, 00:30
pablomed, problem już rozwiązany ;)
