mcpherson luz
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-02-09, 21:17   mcpherson luz
witam dziś ściągnąłem koło na przodzie bo myślałem że opona ma bicie, ale zauważyłem też że cały mcpherson ma luz jak się go złapie i porusza na boki, to chyba raczej nie normalne?
jak ten luz usunąć? jakoś od góry można dokręcić śrubę pod tym plastikowym dekielkiem?
VW VENTO 2.0 GT
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-02-09, 21:27
Kolego to ci nic nie da., masz prawdopodobnie wybite łożysko oporowe montowane na kolumnie i gumy do wymiany :D
Miałem podobną sytuację ;) ;) ;)
po wymianie łożysk oporowych i gum problem znikł ;) ;) ;)
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-02-09, 21:30
acha, a ile Cię to kosztowało?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2010-02-09, 21:44
Np tyle: http://www.allegro.pl/ite...iii_passat.html ale lepiej kupić jakiejś dobrej firmy np. lemforder lub febi....
misiek
Wysłany: 2010-02-09, 21:52
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#38471
tu masz link i są ceny ale trzeba sprawdzić bo ja to robiłem już jakiś czas temu ;) ;) ;) ;)
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-10, 18:18
misiek napisał/a:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?p=38471&highlight=#38471
nie kupuj tanich poduszek bo za pol roku bedzie ci stukac jakbys kombajnem jechał a nie osobowka. ja rok temu wymienilem na poduchy razem z lozyskiem (kompletne) za 30 zl szt (wymienia sie 2 oczywiscie na raz) w sklepie zapeniali mnie ze zajeb.... niemieckie nie jakis tam chinski bubel. do tego doszlo ustawienie zbierzonsci bo sie zmienila (standard) 100zl. czyli 160 zl bo sam robilem (mechanior tez ladnie kasuje ze 100-200). nooo ii po pol roku lipa . kombajnem jezdze. do bre gumy ponoc koszuja ok 100 zl szt. policz sobie ile zaoszczedzisz a ile pozniej dolozysz. ja musze czekac do wiosny bo teraz zimno zeby wymienic!
a co do luzu to sadze ze mozesz miec też wybity swożeń na zwrotnicy. najlepiej to jedz na tzw "trzepak" to ci pokarze czy masz luzy w człym zawieszeniu i układzie kierowniczym to koszt zaledwie ok 30 zl
Ostatnio zmieniony przez mcinek24 2010-02-10, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-03-17, 10:35
Witam potrzeboje wymiary łozyska koła tylniego VW VENTO 1.8 90 KM 1995 r.
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-17, 12:25
arkadiusz960 napisał/a:
Vento ma z tyłu dwa łożyska na koło. O które Ci chodzi o wew. czy zew.?
wew 29x50,292x14,224
zew 17,462x39,878x13,843
Ostatnio zmieniony przez _marcinecki 2010-03-17, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-03-17, 16:34
wewnetrzne dziki bardzo za wymiary.
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-03-17, 17:02
jeszce jedno pytanko czy łożyska firmy FAG są dobre?
Wysłany: 2010-03-17, 21:06
nie!!! tylko i wyłacznie ruville i nie smarem miedzianym.wymienia sie oba łozyska wew i zew. koszt ok 40 zł
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-03-17, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-17, 21:37
Oczywiście, że łożyska FAG są bardzo dobre tak jak i SKF. A co do Rouvilla też są dobre, ale ja osobiście polecam FAGa i SKFa. Wiem co mówię - pracuję w branży motoryzacyjnej prawie 10 lat.
wieri3
junior ;p
Silnik: 1.8 75KM
Wysłany: 2010-06-10, 19:16
Przepraszam, ze odkopuję temat, ale mam podobny problem jak kolega ( przy dołkach stukanie jak za czasów poloneza) i oglądałem na allegro te mocowania i za każdym razem wygląda to inaczej, czy mógłby mi ktoś podać linki, co należy dokładnie zakupić żeby to górne mocowanie naprawić? znalazłem coś takiego: http://www.motoallegro.pl...nto_passat.html czy to starczy? czy trzeba jeszcze coś dokupić?
Wysłany: 2010-06-10, 19:26
wieri3 napisał/a:
Wystarczy ta guma i łożysko. Tylko do roku94 jest inna guma, a po 94r jest inna. Trzeba na to zwrócić uwagę.
wieri3
junior ;p
Silnik: 1.8 75KM
Wysłany: 2010-06-10, 19:29
JA mam samochód z 93 roku, a pod plastikowym deklem wystaje ta guma z tą okrągłą blachą (oczywiście dokręcona). Czyli muszę zapytać sprzedawcę, czy będzie pasować do Ventyla z 93. Swoją drogą zrobiłbym kilka fotek do galerii coby się pokazać, ale na chwilę obecną mój ventylek trochę pruchnieje.
