Poduszki pod silnikiem
marasbilewski
Wysłany: 2010-02-15, 16:00   Poduszki pod silnikiem
Witam, mam pytanie czy poduszki pod silnik są takie same jak do golf'a 3 ? i czy w golfie 2 i 3 są te same? Ogólnie z tego co widziałem to doliczyłem się 3 poduszek. Poprawcie mnie jeśli się myle. Zmieniał ktoś je u siebie? (jakieś domowe metody?)
Pozdrawiam i całuję :*
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-02-15, 17:57
różnic pod maską golfa i vento jest niewiele, a raczej ich brak
VentootneV
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2010-02-15, 18:05
golf 3 i vento maj takie same poduszki pod silnikiem i skrzynia a jezeli chodzi o golf 2 sa tam inne poduszki.
babyy82
Wysłany: 2010-02-15, 18:10
Ale to tez zalezy od silnika chyba jakie poduchy sa.
A u mnie byla naprzyklad jeszcze inna wariacja bo jak kupowalem to dostalem jak niby powinno byc olejowa na silnik tyl i zwykla na przuc i ta do skrzyni. A jak sie okazalo przy wymiane u mnie tylna silnika byla identyczna jak przednia. Czemu to nie wiem,
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2010-02-15, 18:18
Co do poduszek to są inne do benzyny i inne do diesla. Wiadomo diesel ma większe drgania.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-15, 19:03
a jak sprawdzić poduszki takim domowym sposobem która jest zła ?? czy moze lepiej wszystkie razem wymieniać ??
Wysłany: 2010-02-15, 19:23
miki9a napisał/a:
a jak sprawdzić poduszki takim domowym sposobem która jest zła czy moze lepiej wszystkie razem wymieniać
oblukać czy niema żadnych pęknięc gumy, naderwań itd.
Najlepiej jedna osoba siedzi w samochodzie z zaciągniętym ręcznym, na odpalonym silniku i na pierwszym i na wstecznym biegiem szarpie silnikiem, a druga osoba w tym momęcie kuka na poduszki czy nieodszktałcają się za bardzo i czy niesą zerwane lub w inny sposób uszkodzone.
Jeżeli jedna jest uszkodzona to wymieniamy jedną , niema konieczności wymieniania pozostałych.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-15, 20:12
a jak sam dotykałam na odpalonym silniku do poduszki tzn do mocowań i przed poduszką drgania były a za poduszką już nie a na jednej i przed poduszką były i za poduszka też to oznacza ze jest zła ?? bo w środku mi na wolnych obrotach drży wszystko w aucie dodam troszkę gazu i już znikają. dodam ze jest to poduszka na silniku ta z przodu to za nią drży
Wysłany: 2010-02-15, 20:20
miki9a, może już ta przednia jest na tyle wymęczona że nietłumi drgań jak powinna. Sprawć ją jeszcze tak jak pisałem wyżej w poście.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-15, 20:27
vezet22 napisał/a:
jutro ją sprawdzę bo już mnie denerwuje te drżenie na postoju
marasbilewski
Wysłany: 2010-02-16, 11:11
No u mnie przede wszystkim cała buda drga i jestem przekonany że to wina poduszek... jak jade dragań nie ma w ogóle i jest cichutko, przetestuje jeszcze tym waszym sposobem. Wrzuce moją bejbe do auta i każe jej robić co mówiliście. A jak sprawdzić poduszke pod skrzynią? Tam tylko 1 poducha? bo się nie orientuje... ps. trzeba zrobić ventylka na lato żeby do chorwacji dojechał, a masaż odchudzający nie wchodzi w gre ;P
Wysłany: 2010-02-16, 18:15
miki9a, marasbilewski, na stacji diagnostycnej wam sprawdza za grosze
marasbilewski
Wysłany: 2010-02-16, 19:56
a powiedzą dokładnie które są do wymiany? czy najlepiej wszystkie wymienić i mieć spokój??
Wysłany: 2010-02-16, 20:01
panowie sprawćcie sami tak jak pisałem ;) Nowe doświadczenie i samemu zlokalizowanie usterki..............................................................bezcenne :D
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-16, 20:30
mi jak na stacji zawieszenie sprawdzali to wszystko ok, a jak sam zdjąłem dolny sworzeń to prawie w rękach mi sie rozpadł :P
Wysłany: 2010-02-17, 21:04
vezet22, niektórzy nie maja zielonego pojecia i by mogli nie zdiagnozowac usterki
Wysłany: 2010-02-17, 22:31
FWD350 napisał/a:
to by nieszukali pomocy na forum tylko odrazu pojechali do mechanika ;)
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-02-28, 12:06
hej chłopaki :) a ja mam takie pytanko :P czy trudno samemu jest wymienić taką poduszkę ?? ja mam do wymiany poduszkę tylną przy skrzyni biegów i niewiem czy dam rade to zrobić sam czy raczej dać do mechanika :]
babyy82
Wysłany: 2010-02-28, 23:17
Akurat do tej od skrzyni jest najgorszy dostep. Nie wiem jakie masz warunki warsztatowe i manualne ale ja to robilem sam. Sprobuj jak nie dasz rady to zaprowadzisz do mechanika:)
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-03-01, 07:19
dzieki:) to sproboje sam :) mam kanał tak ze powinno być łatwiej :)
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2010-04-26, 19:19
dziś wymieniłem poduchę pod silnikiem tą z tyłu niby mechanik powiedział ze tam olej wyleciał i jest popsuta no to kupiłem nową, zdemontowałem starą kurde ale tak sobie ja pooglądałem to gdzie tam ten olej jest ?? jakoś nie widziałem żeby tam miejsce na niego było :] no nic żyjąc nadzieją założyłem nową no i miało być git a tu lipa, auto trzęsie w środku jak głupie na tej starej było znacznie lepsze tłumienie drgań niż na nowej no i gdzie jest przyczyna?? z tego co tutaj piszecie jedna powinna być olejowa a u mnie to jakoś wygląda jakby przednia i tylna były takie same :( sam nie wiem chyba założę spowrotem tą starą :(
marasbilewski
Wysłany: 2010-04-26, 21:33
Ja u siebie wymieniłem wszystkie poduchy, następnie wyregulowałem obroty do odpowiednich tj w granicy 950 na jałowym i teraz elegancja nic nie trzęsie. Pozdrawiam
babyy82
Wysłany: 2010-04-28, 16:58
dziś wymieniłem poduchę pod silnikiem tą z tyłu niby mechanik powiedział ze tam olej wyleciał i jest popsuta no to kupiłem nową, zdemontowałem starą kurde ale tak sobie ja pooglądałem to gdzie tam ten olej jest jakoś nie widziałem żeby tam miejsce na niego było no nic żyjąc nadzieją założyłem nową no i miało być git a tu lipa, auto trzęsie w środku jak głupie na tej starej było znacznie lepsze tłumienie drgań niż na nowej no i gdzie jest przyczyna?? z tego co tutaj piszecie jedna powinna być olejowa a u mnie to jakoś wygląda jakby przednia i tylna były takie same sam nie wiem chyba założę spowrotem tą starą
u mnie tez byly przednia i tylna takie same. Ja wymienialem wszystkie i ta tylna zalozylem olejowa bo tak mi sprzedali. Wszystko bylo dobrze tylko ostatnio zaczemo troche buda telepac. Podejrzewam ze to przez plecionke bo juz siadla ale narazie nie mam jak wymienic.
