2008-04-23, 11:13
Pytanie o kointrolki VW Vento rok 96
maszynistapaweł
1,9 TDI
  Wysłany: 2006-10-21, 13:44   Pytanie o kointrolki VW Vento rok 96
Witam. Czy może mi ktoś pomóc i poratować mnie jakimś chematem dotyczącym kontrolek w desce. Chodzi mi o to jak wyglądają i do czego służą. Nie mam takiej ksiązki, na internecie też nic nie znalazłem a może od czegoś się nie świeci :(
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-21, 19:57
a jaki masz problem z tymi kontrolkami? bo niezabardzo kumam w czym problem. wogule jaki to silnik w tej wentce?
Wysłany: 2006-10-22, 20:27
odezwij sie do mnie na GG lub PW dam ci link do ksiazki...
chodzi ci o kontrolki przy zegarach?
maszynistapaweł
1,9 TDI
Wysłany: 2006-10-23, 08:04
tak dokładnie chodzi mi o kontrolki przy zegarach bo sa przyciemnione i nie widać jakiego typu. Samochód mam od niedawna a nie chce się zabierać za rozkręcanie zegarów.Coś takiego jak książka serwisowa by się przydała. Jest to TDI Jeśli moge to proszę o przesłanie linku na e-neila bo praca nie pozwala mi określićkiedy włącze komputer :prosi:
Wysłany: 2006-10-23, 11:11
poslalem ci link a co do zegarow to wez pod swiatlo lub posiwec latarka to zobaczysz od czego sa ale chcesz wiedziec w kolejnosci czy jak nie siweca ci sie w ogole?
maszynistapaweł
1,9 TDI
Wysłany: 2006-10-23, 12:11
Dzięki tak zrobie :OK:
Wysłany: 2006-10-23, 14:00
od lewej masz ciecz chlodzaca pozniej chyab za 2 kratki olej i reczny a co nie dzialaja ci?
Wysłany: 2006-10-23, 14:26
może ja jestem głąb ale nadal nie kumam o co chodzi :(
przecież jak spojrzysz sobie na licznik to wszystkie kontrolki widać bez problemu a ich oznaczenie jest uniwersalne - we wszystkich samochodach chyba podobnie
co do TDI to powinieneś mieć coś podobnego:
ta po lewej to ciecz chłodząca, potem te na środku to kolejno olej, akumulator, świece żarowe i ręczny
maszynistapaweł
1,9 TDI
Wysłany: 2006-10-23, 17:46
Spoko każdy coś doda i juz wiem. Dostałem namiary na książką do Vento. Na zdjęciu wyżej ładnie widać kontrolki ale ja mam coś takiego. Zdjęcie co prawda nie jest moje bo nie mam aparatu ale przedstawia dokładnie moją tablicę. Dzięki wszystkim za poradę :lol:
Wysłany: 2006-10-24, 23:28
Dziwne te zegary u CIebie, bo nawetnie masz wybitego znaku producenta. Liczniki do Ventek robilo VDO i MOTOMETER. a u Ciebie nie ma nic...
Gavel ma VDO a ja mam włąśnie ten MOTOMETER
Wysłany: 2006-10-24, 23:39
bylo kilka rodzajow zegarow ;) kumpel ma takei w golfie ..
Wysłany: 2006-10-24, 23:40
No to znowu jestem zaszkowany, a myślałem, że wiemjuż wszystko o Vento :-)
Wysłany: 2006-10-25, 00:07
Co do tych zegarów co pokazał maszynistapaweł to na początku myślałem że to jakiś wybryk czy co ale wczoraj przeglądając neta natknąłem się na identyczne w golfie więc wygląda na to że jest tak jak pisze Mapet: musiało być kilka rodzajów
A ta fotka co pokazałem to nie moja :) To jest od golfa TDI, a znalazłem ją w necie :)
Moje zegary są podobne (mają inną czcionke) ale też nie mają żadnego oznaczenia :(
to są moje zegary - sorki za jakość ale robione komórką w dość ciemnym garażu
Wysłany: 2006-10-25, 00:21
Gavel, ale Ty masz dechę z golfa, więc i zegary może też :-)
Wysłany: 2006-10-25, 00:34
Ku..... ale żeś się uczepił mojej dechy :D
ale maszynistapaweł pewnie też bo ma Vento z 96 :P
maszynistapaweł
1,9 TDI
Wysłany: 2006-10-28, 17:41
Wysłany: 2006-10-28, 18:39
ja mam te skromna przyjemnosc miec deske od ......vento :lol: :lol: :lol:
no dobrze panowie. idac dalej za ciosem.
na wysokosci zegarow po lewej i po prawej stronie sa takie podluzne male wneki.
co to takiego i do czego sluzy?
tak z ciekawosci pytam. i tak pewnie zakumam jak swoje zegary przerabiac bede, ale moze wiecie.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-10-28, 19:09
Mnie też to zastanawiało do czego to może służyć. "Tam pewnie są jakieś kontrolki"-pomyślałem :hmmm: , ale kiedyś jak wymieniałem żarówkę do podświetlania prędkościomierza, to się dowiedziałem. Otóż w mojej "zegarynce" te pola do niczego nie służą :/ Ba, nawet nie ma tam miejsca żeby żarówkę wkręcić. Ale pewnie są wersje gdzie jakieś pole jest wykorzystane... do czegoś tam :bezradny: Natomiast zastanawiam się żeby wstawić tam coś swojego, np. wskaźnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, albo jakiś wskaźnik wysterowania typu słupek, który rośnie razem z prędkością i obrotami...albo jeszcze jakieś inne coś...
Wysłany: 2006-10-28, 19:54
JAK BYS MIAL AUTOMAT TO BYS WIEDZIAL POKAZUJE NA JAKIM BIEGU MASZ AUTO
:OK: :OK:
Wysłany: 2006-10-29, 08:45
Nie wiedziałem o tym...
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-29, 12:32
Ja mam automata, ale nic mi nie pokazuje, może mam coś zwalone, albo nie ma tego u mnie, muszę rozkręcić zegary i zobaczyć.
Wysłany: 2006-10-29, 21:00
wg mnei nigdzie to nie jest wykorzystane poprostu taki odlew... dziwne ze ci pokazuje tam co daj foto chetnei zerkne :)
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-08, 22:56
Witam Panowie!
Ja mam Amerykańca i mam taki mały wyswietlacz co pokazuje załączony bieg :)
http://www.otofotki.pl/im...2097287399w.JPG
Wysłany: 2008-09-08, 23:00
Dziki77 napisał/a:
a kontrolki gdzie są?
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-08, 23:03
w tym slupku co jest po prawej stronie.... nie jest właczony na zdjeciu zaplon to sie nie podswietla :( jak przekrece kluczyk to pojawia sie na wyswietlaczu 1 2 3 D N R P jak na skrzyni i wtedy wybrany bieg sie podświetla :]
Wysłany: 2008-09-08, 23:07
no niezłe rozwiązanie :D :D :D ,kolego Dziki77, zarzuć jeszcze foty jak to wygląda w pełnej krasie z podświetleniem i wogule bo to rzadki widok ;)
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-08, 23:11
Teraz nie chce mi sie juz biegac do garazu ale jutro obiecuje że wstawie fotki :]
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-09, 09:17
No to jak obiecałem pokazuje te liczniki :]
a tu zwróćcie uwage na ta listwe na dole z kontrolkami...tez chyba inna niż ma wiekszość
pozdro!
od tygrysisko: poprawiłem wyświetlanie fotek
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-09, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-09, 09:30
No to już wiemy po co sa te zaślepki po obu stronach zegarów....
Ciekawe co powinno być zamiast drugiej zaślepki.... :mysli:
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-09, 09:33
Właśnie dziś też sie nad tym zastanawiałem ;)
Może ktoś wie...? :>
Wysłany: 2008-09-09, 09:38
Nie no niezły wypasik. I czerwone podświetlenie kontrolek + kontrolka BRAKE. ALe wiadomo, że amerykańce to straszne tempaki i oni wszystko muszą mieć jak wół napisane bo takto nie wiedzieliby nawet na jakim biegu jadą, pewnie dlatego te bajerki występują tylko w wersji US. W każdym razie fajne to :D
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-09, 09:43
Tempaki i leniwce :] dlatego uwielbiają automaty :P
A ja mam jeszcze pasy takie amerykańskie otwierane z drzwiami razem :rotfl:
Wysłany: 2008-09-09, 09:45
Ja moge tylko przypuszczać, że to na rynek angielski - wiadomo, jak tdzymasz lewa rękę na kierownicy, to widzisz, co jest po prawej stronie licznika, a jak trzymasz odwrotnie, to już nie - na odwrót. I to może właśnie dla ruchu prawostronnego :D
Jak to? POKAŻ !! :] :D
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-09-09, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Wysłany: 2008-09-09, 09:47
Dobrze kombinujesz kolego :OK:
Wysłany: 2008-09-09, 09:50
Dziki77 napisał/a:
no takie co sie opuszczają jak zamykasz drzwi. Amerykanie sa tak leniwi że w ich autach nie musisz pamiętać o zapisaniu pasów, bo same za Ciebie to robią. Większość aut z USA ma to.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
