Lozyska gorne- Diagnostyka
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 13:58   Lozyska gorne- Diagnostyka
Mam glupie pytanie i nie wiem jakie to sa lozyska. bylem wczoraj na stacji diagnostycznej ustawic geometrie,zbieżnosc. i facet mi kazal wymienic lozyska gorne i nei wiem jakie to sa. bylem dzis w sklepie i kobieta mi pokazywala jakies gumowe kielichy i nei jestem pewny czy t o sa te lozyska czy wogole to jest to. moze ktos mi pomoze w tyej sytluacji
Wysłany: 2010-02-20, 14:02
Łożyska górne McPhersona to te gumowo metalowe które trzymają sprężynę. KOszt to jakieś 45 zł sztuka.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:08
no ale nie jak to wyglada :D i w tym problem babka mi dzis pokazala to byly cale gumowe i koszt 1 sz 18 zl.
Wysłany: 2010-02-20, 14:10
Zapewne chodzi o to:
http://www.allegro.pl/ite...to_91_94_p.html
I pewnie takie coś Ci pokazywała ta kobieta ;) Najlepiej kupić jakiejś lepszej firmy co by dłużej wytrzymało.
Wysłany: 2010-02-20, 14:11
to baba jakas zacofana podajesz jej rocznik jaki silnik i marke auta i daje dobre zmien sklep :P
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:12
nieee :D onam i pokazywala same gumowe takie glowno nic zadnego metalu :) i sie zastanawiam czy dobrze mi pokazywala i nie kupilem tego
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:14
no podalem jej marke i pojemnosc . i pokazala mi takie glowno gumowe taki kielich tylko sama guma cos takiego http://sklep.intercars.co...2/0032DL051.jpg poodobne do tego moye nawet i to dobrye juy nie pamietam .
No ale to pewnie to masz wymienić, bo raczej nie ma innego górnego łożyska. A to się wymienia właśnie tak. Całą ta gumę a w środku jest łożysko.
lesny1982 napisał/a:
zmien sklep
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:16
hehe ale tam nic nie ma metalowego :) sama taka gum a jak to na foto http://sklep.intercars.co...2/0032DL051.jpg
Wysłany: 2010-02-20, 14:17
No to kup to co Ci w linku z Allegro pokazałem i będzie gitara. Tak sądzę.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:19
hmmm to musis byhc 100 % :D a nie kup a moze nei :) a potem moze bede pluł ze 90 zl wydalem w bloto :) to trzeba wiedziec na 100 % albo do mechanika podjade .
Wysłany: 2010-02-20, 14:32
a to co ona Ci pokazala to nie jest tylne lozysko ? bo sam juz zapomnialem :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-02-20, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:38
mi pokazalo lozysko takie jak to w linku http://sklep.intercars.co...2/0032DL051.jpg
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:39
ale to chyba jest takie tylko to jest takie glowno... bo widze ze sa z taka blaszka jeszcze i stożkowe.
Wysłany: 2010-02-20, 14:43
a w ETCE to tak wyglada :P
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:45
heheh teraz mnie zaskozyles heheh najlepiej wszytsko wymioenic xD
Wysłany: 2010-02-20, 14:49
JA TAM ZAWSZE ODRAZU WSZYSTKO WYMIENIAM A NIE POTEM DWA RAZY ROBOTA A KOSZTY DUZE NIE SA
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-20, 14:50
no mi koles na diagnostyce mowil ze mam wymienic lozy sko gorne:) a jakie to nie wiem babka mi dzis pokazala taka sama gume :) i bylo mi dziwne ze nei ma tam zadnego metalu .
Wysłany: 2010-02-20, 14:54
w zawieszeniu sie wymienia wszystko po dwoch stronach wiec wymien se wszystko i po problemie jak Ci zle da to masz paragon na wymiane
Wysłany: 2010-02-21, 20:43
kurna masz wymienić łożysko mcpersona !!
a to co podajesz w linku to tylko poduszka mcpersona i tam właśnie jeszcze wchodzą łożyska ;)
marek03
Wysłany: 2010-02-23, 19:25
Nie ma co dyskutować, łożysko jest gumowo-metalowe. Trzeba kupić dobrej jakości, chyba że lubi się wymieniać (oczywiście samemu, warsztat wykończy finansowo).
