2008-04-23, 11:03
kluczyk z dziwnym przyciskiem...
Wysłany: 2006-10-22, 12:06   kluczyk z dziwnym przyciskiem...
nie mam bladego pojecia do czego sluzy przycisk w ksztalcie
loga VW na kluczyku , ktory posiadam.
rozbieralem ten luczyk i brakuje tam nietypowej baterii.
mam w aucie centralny zamek , wiec moze.....
pytalem sie ruznych ludzi i czesc twierdzi, ze przycisk ten sluzy do podswietlania
dzwi w nocy.(taka lampoka w kluczyku)
natomiast nastepna czesc osob twierdzi ze to pilot od centralnego zamka.....
ma ktos cos takiego?
bardzo prosze o odzew.
czy ktos sie oriebtuje gdzie takowa baterie mmozna kupic?
nie zaleznie czy to jest swiatelko, czy centralka.
dzieki.
:luzik: :luzik: :luzik:
Wysłany: 2006-10-22, 12:54
mam to samo i to jest lampka
bateri tez nie mam
nie wiem gdzie ja kupic :hmmm:
Wysłany: 2006-10-22, 13:04
tak to lampka :) u mnie bateria jest(czy wyczerpana, czy nie to nie wiem, bo mam do tego zarowke tez rozwalona) gdzie kupic nie mam pojecia. Moze u jakiegos zegarmistrza sprobowac podobna dobrac ?
Wysłany: 2006-10-22, 16:45
mamto samo ale bez lampki i bateryjki!!
Raczej napewno jest to podswietlenie w nocy zamka. :tak:
arlosza
Silnik: 1,9 tdi
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 2006-10-22, 18:48
u nas z kolei ten przycisk służy do otwierania centralnego zamka :D problem tylko jest taki że działa tylko wtedy kiedy ma na to ochotę :nerwus:
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-22, 19:11
Ja mam podświeltenie, baterię powinieneś dostać u zegarmistrza.
Wysłany: 2006-10-22, 19:13
kombinowalem z zegarmistrzem i lipa. bajer polega na tym, ze na baterii jest taki krazek,
ktorego nie ma na standardowych bateriach.
poptytajcie sie panowie w swoich miastach, moze jakis ambitny zegarmistrz cos wykombinuje. u mnie na wsi nic nie mooglem wskurac.
ARLA. czy bys sie zgodzila jekbym rozebral twoj kluczyk na zlocie, zeby zobaczyc co tam w srodku jest?
wiem jak wyglada moj i jesli sie okaze ze twoj ma to samo to bede w domu.
[ Dodano: 2006-10-22, 19:14 ]
panowie i panie oczywiscie.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-22, 19:23
Arlosza czy twój kluczyk jest oryginalny, że masz możliwość otwierania centrlanego.Zastanawiam się czy taka opcja była możliwa? :co?:
Wysłany: 2006-10-22, 20:34
masz fotke tego klcuzyka?
bo sa opcje latarka, immobilajzer i cenral..
arlosza
Silnik: 1,9 tdi
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 2006-10-22, 20:38
przemolas4 napisał/a:
jak go potem złożysz do kupy i bedzie działa to nie mam nic przeciwko ;)
[ Dodano: 2006-10-22, 20:42 ]
VW VENTO 2.0 GL napisał/a:
dobre pytanie :hmmm: - jak moj małżonek wróci to zamieści odpowiedź
:burak:
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2006-10-22, 22:02
TEŻ MAM TAKI KLUCZYK I POSZEDŁEM DO ZEGARMISTRZA SWIATŁA WYMIENIŁ BATERIE I DZIAŁA I SŁUŻY TO DO PODŚWIETLENIA ZAMKA LUB STACYKI W NOCY TYLKO DO TEGO JEST TA LAMKA W KLUCZYKU . :OK:
Slawoll
Wysłany: 2006-10-23, 00:11
Rzeczywiście ten przycisk służy do podświetlania zamka przy otwieraniu, pożyteczna rzecz :-)
W moim kluczyku też bateryjka była na wykończeniu i miałem problem ze znalezieniem takiej samej :( więc wpadłem na pomysł zmiany na oświetlenie diodowe.
Jako źródło światła posłużyła mi dioda biała super jasna o średnicy 3mm. Dioda pracuje na napieciu około 3V a większość bateryjek jest 1,5V dlatego użyłem dwóch bateryjek połączonych szeregowo o średnicy odpowiadającej wielkością średnicy przycisku. Bateryjki usztywniłem koszulką termokurczliwą. Nóżki diody tak ufomowałem aby jedna dotykła sprężynki, a druga miedzianej blaszki. Oryginalna bateryjka miała taki kołnierz, który po nciśnięciu sytkał się z miedzianymi sytkami i kluczyk świecił. W moim przypadku rolę tego kołnierza spełnia kawałek blaszki miedzianej włożonej do przycisku i unieruchomionej za pomocą kleju. Całość działa od prawie roku i sprawdza się wyśmienicie. Czas wykonania to około 10 minut, a satysfakcja spora :hura:
Wysłany: 2006-10-23, 00:20
Slawoll napisał/a:
:OK: :piwo:
Wysłany: 2006-10-23, 01:41
no i kolejna przydatna porada :)
Wysłany: 2006-10-23, 10:30
Slawoll chyba nie masz nic przeciwko żeby z Twojego posta zrobić porade na stronie ??
przemolas4 daj punkcika Slawollowi :OK:
Slawoll
Wysłany: 2006-10-23, 11:17
Mapet juz mnie o to samo pytał odnośnie swojej stronki, zgodziłem się i myślę, że na tej stronie też by się taka porada przydała.
Wysłany: 2006-10-24, 16:20
ogladajac twoje zdiecie, stwierdzam, ze moj kluczyk slozy rowniez tylko do podswietlania.
masz pointa, bo ladnies to sobie wykombinowal SLAVVOLl.
dzieki.
Slawoll
Wysłany: 2006-10-24, 21:23
Hehe ja też się głowiłem zaraz po zakupie Ventki do czego to służy :mysli: Nie wiedziałem więc, rozebrałem aby się dowiedzieć :lol: I własnie taki pomysł mi zaświtał z tą diodą.
Wysłany: 2006-10-24, 23:39
jaca napisał/a:
MediaMarkt na przykład, ale jak narazie od 6 lat się zbieram do jej kupna:-) Są napewno bo już kiedyś wziołem ale oczywiściej ak zawsze nie miałem przy sobie gotówki, a walnęłó im coś wtedy z obsługa kart no i nadal nie kupiem tej bateryjki:-)
rafal00
Wysłany: 2006-11-01, 11:24
piszesz ze masz problem z kupnem baterii ja ja dostalem u zegarmistrza bez problemow dalem za nia 5 zl
Wysłany: 2006-11-01, 14:12
No bo naprawdę nie jest ciężko... Trzeba tylko poszukać w dobrych miejscach, bo w kioskach z gazetami napewno nie będzie :-)
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-05-29, 10:45
dobra żecz ale rozebrałam kluczyk i niema wnętrzności ktoś musiał je usynąć
agata
Wysłany: 2009-05-29, 15:26
agata13 napisał/a:
tzn. czego dokładnie brakuje ??
Wysłany: 2009-05-29, 17:04
tam jest bateria a uciebie włozyli jakis cos niebieski
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-05-29, 17:13
ja sobie tez sam kupilem bakteie i zarowe i mo dziala.a sluzy do podswietlania zamka drzwi w nocy :D
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
filip0985
Wysłany: 2009-05-29, 17:56
Koledzy moglibyście poradzić, które żarówki pasują do kluczyka:
1. http://www.allegro.pl/ite..._1_5v_90ma.html
2. http://www.allegro.pl/ite...ilota_1_5v.html
3. http://sklep.north.pl/kar...mm,5397783.html
Ma ktoś możliwość zmierzenia u siebie żarówki lub podania oznaczenia?
Wysłany: 2009-05-29, 18:04
filip0985, - żarówkę sobie odpuść bo świeci mizernie na pewno zamka nie podświetlisz ,warto przerobić na diodę efekt o niebo lepszy ,światło białe i naprawie działa warto skorzystać z tej porady:
http://www.vwvento.org/porady/kluczyk/
filip0985
Wysłany: 2009-05-29, 18:20
Skoro mówisz, że żarówka słabo świeci to może faktycznie tę diodę kupię, szkoda, że już po 18 jest i nie zdążę do motoryzacyjnego. No nic jutro poszukam diody i baterii.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-05-29, 18:22
żarówka z pierwszej aukcji, 1,5V 0.09W 4,8x16mm
bateria PX625A
http://www.allegro.pl/ite..._alkaiczna.html
bateria póki nie jest wyczerpana to bardzo dobrze świeci nawet z odległości metra, pamiętaj że to nie jest latarka tylko żarówka do podświetlania zamków
a tak świeci kluczyk przystawiony do ściany na baterii zużytej w ok 70%
http://www.fotosik.pl/pok...82f4038dee.html
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-05-29, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-29, 18:31
filip0985 napisał/a:
:oklaski:
potrzebujesz :
- diodę 3mm ,
- 2 baterie L1131( lub jakiś odpowiednik, najprościej do zegarmistrza to ci coś dobierze 1,5V średnica 11mm grubość 2,5mm),
- koszulkę termokurczliwa
- klej na gorąco ( choć jak sie dobrze postarasz to bez niego sie obędzie ja mam bez klejenia tylko blaszka odpowiednio wygiętą i spasowana i działa bez zarzutu) i
-kawałek blaszki miedzianej ;)
a resztę dojdziesz na zasadzie prób i błędów nie ma bardzo i co popsuć ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-05-29, 18:35, w całości zmieniany 3 razy
filip0985
Wysłany: 2009-05-30, 10:44
Ale się wkurzyłem, miasto powiatowe Kamień Pomorski nie dysponuje diodami :młotek:
Wysłany: 2009-05-30, 11:09
enesen napisał/a:
nie wiem ja miałem na początku żarówkę i ta oryginalna baterie z kołnierzem i lipa totalna światło mizerne i żółte :(
enesen napisał/a:
ano ja to wiem ale w porównaniu z dioda żarówka sie chowa, żarówka na 1,5V a dioda na 3V wiec różnica jest ;)
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-05-30, 13:11
krzeszak napisał/a:
enesen napisał/a:
enesen napisał/a:
zgodzę sie z Tobą że dioda daje lepszy efekt, dodałem w poście fotkę żeby wszyscy widzieli jaki efekt daje żarówka, i nie jest on tragiczny;)
są też baterie pastylkowe 3V wiec wystarczyłaby tylko jedna
pamiętaj że jasności świecenia żródeł światła nie określa się przez porównanie ich napięcia znamionowego :połbie: porównuje się ich moce( które i tak wynikają z napięcia zasilania) i poziom natężenia światła( z którego wylicza się lub mierzy luksomierzem natężenie oświetlenia)
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-05-31, 17:06
wszystkiego w środku pustki i miejsce na diode
agata
Wysłany: 2009-05-31, 17:32
agata13 napisał/a:
agata13 napisał/a:
wszystkiego w środku pustki i miejsce na diodę
no to sie nie da nic zrobić, skoro brakuje sprężynki i blaszki miedzianej :(
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 13
