Wymiana silniczka dmuchawy ogrzewania wewnętrznego.
mlodyy95
Wysłany: 2010-02-22, 18:11   Wymiana silniczka dmuchawy ogrzewania wewnętrznego.
Witam! Mam pytanie jak wymienić silniczek dmuchawy ogrzewania wewnętrznego w vento 1.8? Proszę o pomoc :]
Ta
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-02-22, 18:18
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#31974
tu masz linka do tematu. I nie trzeba wymontowywać półki ;) ;) ;) ;) wymiana dziecinnie prosta ;) ;) ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2010-02-22, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-22, 18:19
mlodyy95, witam na forum.
Masz dwie drogi wymiany....odkręcasz to co się znajduje pod schowkiem pasażera....lub dostajesz się od strony filtra kabinowego....to drugie dostepne pod linkiem
http://forum.vwvento.org/...ght=filtr#68668
misiek
Wysłany: 2010-02-22, 18:23
Pawełku link dobry co podałeś ale na wymianę filtra kabinowego ;) ;) ;) a kolega pytał o silnik :tak: :tak: :tak:
Wysłany: 2010-02-22, 18:32
misiek, ok...ale dojscie do silniczka jest....nie znam się w tym temacie, ale słyszałem takie opinie, że da się go wyciągnąc od strony filtra...nie wiem ile w tym prawdy więc na wszelki wypadek dałem link ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-22, 18:39
oj od zewnatrz to raczej bedzie trudne..... misiek, ma racje - wkladasz reke przekrecasz i juz jest twoj - ale po co wymieniasz? nie dziala? a moze jednak jest dobra tylko cos innego poszło?
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-02-22, 18:40
zlotykamil napisał/a:
Czyli jednak źle słyszałem :(
mlodyy95
Wysłany: 2010-02-22, 18:50
Tzn działa tylko na czwartym biegu i przy tym chalasuje strasznie.
Ta
Wysłany: 2010-02-22, 18:55
mlodyy95 napisał/a:
Wiec albo opornik przy wentylatorze
http://forum.vwvento.org/...?t=6038&start=0
Albo blaszki przy lewym pokretle
http://forum.vwvento.org/...ghlight=blaszki
Wysłany: 2010-02-22, 19:00
mlodyy95 napisał/a:
wyjmij go (2min. roboty) sprawć czy nic niewpadło do niego , jakiś liść, zobacz jak się kręci czy się niezaciera, sprawć filtr kabinowy no i napraw opornice tak jak w linku który podał :tygrysek:
misiek
Wysłany: 2010-02-22, 19:58
Dokładnie jak koledzy piszą może być to opornica lub tylko podgięcie blaszek załatwi sprawę...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-22, 22:31
mlodyy95, trzeba pocierpiec a nie na łatwizne z wymianą chcesz iść :diabełek:
Wysłany: 2010-02-22, 22:51
ale gdyby wymienił wentylator to i tak by niedziałał na 1 2 3 biegach ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-22, 22:58
Niema co gadać sprawdz najpierw kolego blaszki a jak to nie pomoże to na 100 opornica ,znajduje sie nad nogami pasażera.
Pozdro.
Grupa Małopolska
mlodyy95
Wysłany: 2010-02-22, 23:28
Dzięki za to jak coś to będę pisał ale teraz i tak nie mam samochodu na miejscu to nic nie zrobię :P
Ta
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-22, 23:30
vezet22 napisał/a:
dlatego pisze ze nie latwo nidy nie ma :)
