2008-04-23, 10:17
i znowu o tarcze
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-23, 21:01   i znowu o tarcze
witam wszystkich awienc tak mam 1.8glx 94r tarcze zwykle 239mm .Chcem zalozyc wentylowane tylko ze są w więkrzej srednicy 256mm. czy wejdą czy trzeba zmienic zacisk. :hmmm:
Wysłany: 2006-10-23, 21:41
browar1 napisał/a:
Jak bym sie uparł i użył młotka 7 kg to by weszły i nawet chamowały -ale chyba na stałe ;) .
Powinnieneś zmienić zaciski inaczej tarcze ci sie nie zmieszczą :bezradny:
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-23, 21:46
wsumie terz tak mysle ale chyba niejestes pewien
Wysłany: 2006-10-23, 22:37
browar1 napisał/a:
Jestem pewien ze nie wejdą rozbierałęm zaciski wielokrotnie i jasne jeset ze muszą być dopasowane do średnicy tarcz inaczej możesz zapomnieć . Do tarczy 239 mm zaciski obsługujące 239 do 256 zaciski 256mm do 280 zaciski 280mm niema innego wyjscia :-)
a po drugie powiedz mi jak wsadzisz klocek od tarczy 256 w zacisk 239 ? . (młotkiem 7 kg)
Więc doskonale wiem co pisze :P
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-24, 07:10
dzienki za pomoc niebende kupywal narazie sie wztrzymam poczekam az wruce do polski bendzie taniej bo tu mi za zacisk proponują od 600 do 1000zl a niewiesz jak jest w polsce z cenami
Wysłany: 2006-10-26, 03:04
Za zaciski nie powinieneś zapłacić więcej niż 150 zł zdaża sie że jesli chodzi o używki dostaniesz z używanymi klockami które są w bdb stanie więc tylko szukać . Ja w Angli bez problemu znajdowałem za 30 futów komplet :-) a to raczej jest już przystępna cena . Dijdzie ci koszt tarcz jakieś 230zł za jakieś pożądne i będziesz latał ;)
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-26, 18:53
spoko ale jestem w dziwnej dani a tu ceny są super ale wczoraj znalazlem ventyla na szrocie 96r i kupilem go na czensci tylko zaciski ma zwykle ale juz na tarcze 256mm. jak wruce na swienta to zakupie w polsce pozdrawiam
Wysłany: 2006-10-26, 23:19
browar1 napisał/a:
masz calego ventyla na czesci ;) ?
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-27, 21:20
wsumie oprucz tylnej klapy i silnik ma do d.py tylko powybieram troche częsci z niego A POZATEM MUSZE CZEKAC DO PONIEDZIALKU JAK SIE DOWIEDZIALEM bo są jakies problemy z papierami .Takie są uroki kupuwania aut za szrotu w dani najleprze jast to ze moge go rozebrac calego ale karoserie musze zwrucic do kasaci normalnie po.......e pozdro jak juz go bende mial to sie odezwe a jak co to bende informowal za mam jakies częsci pozdrowienia i to jest diesel
Wysłany: 2006-10-29, 20:54
jak co daj znac szukam tylniej prawej czarno czerownej lampy i do nawiewu pewnego kawalka...
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-29, 21:27
niema problemu jak bende mial juz go u siebie zrobie zdiencie i wtedy zobaczymy . przy okazi Mapet mocowania zaciskuw chyba terz musze mienic przy zakladaniu więkrzych zaciskuw i tarcz
Wysłany: 2006-10-29, 21:50
A ja kieszeni do radia...
