demontaż wtrysku
frostman
Wysłany: 2010-02-23, 21:32   demontaż wtrysku
Witam.
historia
Miałem jakiś czas temu nieciekawą sytuację... zaczęło się od tego, że przy mrozach moja Ventka nie chciała zapalić - musiałem kręcić długo żeby załapał a efekt był taki że łapał tak jakby na jeden, dwa garki i dopiero po chwili jego praca się równała. Jak silnik się rozgrzał - pracował tak jak zawsze kulturalnie i oszczędnie a przy tym dynamicznie. Ale tak było do momentu kiedy wracając z pracy do domu przy ok 1800 obrotów usłyszałem dźwięk jak by ktoś przejechał patykiem po kilku szczeblach metalowego ogrodzenia. Silnik zgasł - bezpowrotnie.. :mur: . :( . okazało się że urwała się śruba trzymająca koło rozrządu w wale korbowodowym - co za tym idzie koło napędzające rozrząd odpadło, paski pospadały... - jakie zniszczenia wewnątrz silnika to sam nie wiem - nie rozkręcałem go tylko po rozmowie z mechanikiem znalazłem na necie silnik - tak sam jak mój stary 1Z 1.9 TDI pochodzący z demontażu golfa który dachował (było to w mojej okolicy i swoimi źródłami sprawdziłem, że opowieść sprzedawcy jest bardzo wiarygodna). Silnik kupiłem i przewiozłem do mechanika, gdzie czekał troche na wymianę. przy okazji (z kupionym silnikiem było sprzęgło - w o niebo lepszym stanie niż moje stare) poszła wymiana sprzęgła, łożyska dociskowego które zaczynało się tłuc, filtrów itp. po wymianie okazało się że ten "nowy" silnik pracuje o wiele ładniej niż mój stary ale pojawił sie
Problem
po przekręceniu stacyjki gdy zgaśnie kontrolka świec, po upływie kilku - kilkunastu sekund (niezależnie czy silnik pracuje czy nie kontrolka świec zaczyna migać - VAG pokazuje błąd czujnika położenia (wzniosu) iglicy G80. - niby wszystko ok - nie ma problemu - wystarczy przełożyć ze starego silnika wtryskiwacz sterujący z tym czujnikiem i wszystko powinno śmigać - ale problem w tym że ten Wtryskiwacz za nic nie chce dać sie wykręcić - WD40 i inne specyfiki o podobnym działaniu nie poskutkowały - choć odmakał przez kilka dni nie puścił. Może macie jakieś rady jak wykręcić ten wtrysk - dodam, że mój mechanik nie miał ściągacza do wtrysków i bał się żeby go nie urwać. Jak tak ściągacz wogóle Wygląda? i ogólnie jak ktoś ma jakies rady to bym prosił ....
Wysłany: 2010-02-23, 22:01
do takowych problemów używa się ''buca'' to jest taki odważnik na pręcie który swobodnie przesówa się po nim i udeża o zaklepany koniec. Jeden koniec przykręca sie do wtryskiwacza i udeża się do góry . Niepotrafie dokładniej tego opisać ;)
Wysłany: 2010-02-23, 22:02
jak chcesz to na jutro zrobie Ci fote tego ''buca'' który mam na warsztacie ;)
Wysłany: 2010-02-23, 22:04
http://moto.allegro.pl/it...cdi_n_sacz.html
podobne
Wysłany: 2010-02-23, 22:15
I odkrecaj na cieplym silniku, ruszaj na boki
frostman
Wysłany: 2010-02-23, 22:27
właśnie starałem się odkręcać na boki - na ciepłym - znaczy mechanik próbował - ale nie drgnęło - musze chyba faktycznie znaleźć kogoś kto ma takie urządzenie do ściągania wtrysku. z mojego starego silnika wyszedł bez problemów - a z tego nie chce ... :mur: -
możę dlatego że silnik stał przez pare miechów... co prawda nie pod chmurką ale stał... no i wkurza mnie bo chyba silnik pracuje w trybie awaryjnym (gdzieś na forum wyczytałem) - nie ani takiej mocy ani dynamiki jaką powinien...
czy taki wtryskiwacz można urwać przy odkręcaniu ? osiłkiem nie jestem ale pare śrub zdarzyło mi się ukręcić....
no i drugi sporadyczny błąd wskazany przez VAG - 1117 - błąd obciążenia zacisku alternatora - czy jakoś tak - Alternator niedawno robiony całe bebechy wymienione - a błąd wyskakuje - sprawdzałem styki, kabelki i dalej się pojawia...
Wysłany: 2010-02-23, 22:39
Wydaje mi sie, ze nie. Mozna narobic bigosu dokrecajac wtryskiwacz bo moze peknac gwint w glowicy (tej lapki co trzyma wtryskiwacz), moze peknac podkladka miedziana pod wtryskiwacz, nawet korpus wtryskiwacza.
Podczas wyciagania wtryskiwacza raczej mozna tylko urwac te 2 uchwyty od wezykow przelewowych i gwint z gory wtryskiwacza ;)
frostman
Wysłany: 2010-02-23, 23:04
vezet22...
jutro podjade w pare miejsc i gdzieś może zobacze to ustroństwo - natomiast nigdzie na naszym forum nie znalazłem czegoś takiego i przyszłościowo fotka - niekoniecznie na jutro - mogłaby się przydać :)
Wysłany: 2010-02-23, 23:05
W konstrukcji pewnie podobne do sciagacza kierownicy.
Wysłany: 2010-02-24, 03:11
mi sasiad jak sciagal wtryski to jakims normalnym kluczem i na zimnym ilniku
Wysłany: 2010-02-24, 18:14
frostman napisał/a:
fotka będzie jutro ;)
Wysłany: 2010-02-24, 18:16
lesny1982 napisał/a:
lesny1982, twoje się normalnie wykręca jak świece :P
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-02-24, 23:46
vezet22 napisał/a:
Na wtrysk da się założyć klucz 17 może tak łatwo wyszedł ze wystarczyło letko zruszyć i już (wszystko się może zdarzyć oby jak naj częściej takiej współpracy ze strony silniczka ;D ) pozdro :)
frostman
Wysłany: 2010-02-25, 13:41
właśnie u mnie wtrysk ze starego silnika wyszedł bezproblemowo. wystarczyło z góry odkręcić taką łapkę, która go trzymała bodaj 13 klucz, natomiast z obecnego nie chce sią ruszyć - probowalismy kluczem 17 - bo faktycznie jest możliwość założenia go - ale ani drgnie.
A na starym wtrysku nie ma zadnego gwintu, który trzymałby go jak świece - po prostu zapiekł się cham i tyle albo jest jakiś myk o którym nie mam pojęcia ... :( - a jak pisałem - boję się zeby go nie urwać....
Wysłany: 2010-02-25, 14:18
obrócic wałem kilka razy ruszy go cisnienie
Wysłany: 2010-02-26, 18:32
FWD350 napisał/a:
:hahaha:
frostman, zapomniałem zrobić foto tego przyrządu :(
frostman
Wysłany: 2010-02-26, 22:30
nie probowałem ruszac wałem....
zgadałem się już z mechanikiem który dysponuje potrzebnym sprzętem a i VAGa ma. Przy okazji sprawdze kąt wtrysku po wymianie sterującego wtryskiwacza. jak radzicie - wymienic jeden wtryskiwacz czy od razu wszystkie ?
a co do foto - nie pali się :) jak kiedyś wrzucisz to będzie dla potomnych :)
Wysłany: 2010-02-26, 22:43
Najlepiej to je sprawdzic na maszynie. Jak nie leja to nie ruszac ;)
frostman
Wysłany: 2010-03-02, 23:25
... ręce mi opadają - wtryskiwacz wymieniony - ale problem nadal jest - 2 błędy na Vagu - 542 czujnik wzniosu iglicy i 1117 obciążenie zacisku alternatora ... - nie dają się usunąć... chyba dostane szału... autko jeździ ale nie ma mocy.... TDI a czuje sie jak by był D... :( ma ktoś jakiś pomysł ? spróbuje wiązke sprawdzić... - może przy wymianie się uszkodziła....
Wysłany: 2010-03-02, 23:31
Przepatrz wiazke czy wszystko jest podpiete, sprawdz czy nie ma babli powietrza w magistrali paliwowej, sprawdz ladowania alternatora.
frostman
Wysłany: 2010-05-25, 15:37
dawno mnie nie było z wielu różnych przyczyn :)
pozdrawiam wszystkich
przyczyna błędów była prozaiczna - pomylenie wtyczek...
temat do zamknięcia
