2008-04-23, 10:09
Lusterka zewnętrzne
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2006-10-10, 13:19   Lusterka zewnętrzne
Mam dwa pytanka, czy lusterko zewnętrzne w Vento jest przykręcane od środka czy tylko wciskane ?? I druga sprawa, nie działają mi lusterka elektryczne, w prawym pęknięta jest jakaś płytka, czy możliwe jest że jest to przyczyną "awrii" obu lusterek ??
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2006-10-11, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-10-10, 13:38
sa mocowane od srodka na3 sruby
jak cos zwiera to i moze blokowac oba lusterka
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-10, 21:09
może coś jest nie tak z przyciskiem od regulacji lusterek , sprawdzałeś bezpieczniki ?
igi
Wysłany: 2006-10-10, 21:31
a silniczki powinno być słychać od lusterek jak ich nie słychać to moze zeczywiście jakiś bespiecznik
MÓJ ROWER :)
Wysłany: 2006-10-11, 12:02
Wymontowanie lusterek to parę minut roboty, ściągasz ten plastikowy trójkącik od wewnątrz drzwi i od razu masz dostęp do śrub. Ja co prawda nie mam elektryki w aucie, ale widzę po Allegro, że bardzo chodlwiym towarem są przyciski od regulacji elektrycznych lusterek, więc może to...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-10-11, 17:35
Tak czy siak musze kupić lusterko bo jest połamane, jeszcze dla pewności powiedzcie mi czy lusterka od golfa III będą pasowały. Bezpiezniki sprawdzałem są w porządku, więc jak po wymianie lusterka nie będą działały kupie przycisk.
[ Dodano: 2006-10-11, 18:37 ]
spyro jak możesz to podaj mi jeszcze jakiś link do tych przycisków
Wysłany: 2006-10-11, 22:19
Bartek napisał/a:
będą bo są identyczne...
Bartek napisał/a:
no kurcze jak na złośc nie widzę żadnych na allegro, ale są często i szybko schodzą...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-10-24, 15:47
Wymieniłem lusterko i niestety dalej nie działają. Bezpieczniki są wporządku więc co morze być przyczyną ? Nie wiem jeszcze jak z przyciskiem, prąd napewno dochodzi bo się podświetla, ale czy wychodzi z niego jakiś sygnał tego nie jestem w stanie ocenić.
Wysłany: 2006-10-24, 15:49
podswietlenie jest to inne zasilanie
Wysłany: 2006-10-26, 00:52
no i znalazłem na allegro:
http://ssl.allegro.pl/ite...h_lusterek.html
