zacisk
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-25, 23:05   zacisk
Mam taki problem że ciągle zaciera mi się na ręcznym prawy tylni zacisk co go rozruszam to po tygodniu znów beton. Czy ktoś kiedyś rozebrał takowy zacisk tak żeby szło ten ręczny już na dobre zrobić??? idzie wogóle??? :faja:
Wysłany: 2010-02-25, 23:08
vezet cos kombinował. Opcja jest taka zaciski od mk4 aluminiowe i masz problem z głowy. Albo regeneracja zaciskow 200 zł sztuka z gwarancja na rok
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-25, 23:12
ja tam dziekuje za te regeneracje :P od mk4 pasuje???
Wysłany: 2010-02-25, 23:21
pasuja. W Jezierzycach regeneruje zaciski i Sław71 od niego brał i nie narzeka
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-25, 23:29
a jeszcze tak z ciekawości czy idzie go rozebrać???
Wysłany: 2010-02-25, 23:33
tak. wykreca sie tłoczek i potem slifu szlifu w srodku zeby nie miał zadziorów nowe gumki i powinno byc git
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-25, 23:36
nie wtedy to sam tłoczek zrobie to już zrobiłem dawno, chodzi mi o tą wajchę od ręcznego bo dziś próbowałem to rozebrać ale nic z tego a nie chciałem posuć :P
Wysłany: 2010-02-26, 18:37
Raziel500, sprawa raczej beznadziejna, ośka wajchy ręcznego koroduje i zaciera się w tulejce. Można rozebrać, wyczyścić, ale wtedy prawie na bank ośka zrobi się za cienka, nierówna i oring który tam jest nie utrzyma płynu będzie wyciek koło ośki.
Naprawa oczywiście możliwa, ale ta ośka jest z bardzo twardego metalu, chciałem ją przetoczyć i dorobić tulejkę, dałem podobno porządnemu tokarzowi rozebrany zacisk ale poległ, stwierdził że nóż się tego nie ima i potrzebna specjalna szlifierka. W tym momencie odpuściłem i kupiłem używkę za stówkę plus nowe gumki za 2 dychy.
A napewniejszy sposób to zaciski od mk4, wszystko pasuje tylko podobno przejściowka potrzebna żeby wężyki z płynem podłączyć
Co do rozbioerania, jak wykręcisz tłok to w środku jest taki gwint który w dnie trzyma pierścień srężysty (seger). Trudno go wyjąć bez specjalnych szczypiec, ale dwa zaostrzone śróbokręciki trochę klęcia i wyjdzie.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-02-26, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-26, 18:38
Raziel500, wszystko da się rozebrać na części pierwsze ;) rozbierasz, czyścisz, zakładasz wszystkie nowe uszczelniacze, gumki i jest git ;)
Raziel500 napisał/a:
tam najbardziej trzyma i najczęściej się zaciera, a powodem tego jest uszkodzona gumka i korozja .
Wysłany: 2010-02-26, 18:42
tak wygląda zestaw naprawczy ;)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-26, 21:53
no dzieki chłopaki. :D kupię sobie drugi działający i wtedy rozebiorę swój i będe miał na zaś :P
Wysłany: 2010-02-26, 21:56
no to tak ze 150 musisz szykowac na zacisk
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-26, 21:58
no narazie auto ciagle potrzebuję może później jak będę miał zastępcze to to rezebiorę jak wiecej czasu będzie :faja:
