zawieszaja mi sie kierunki
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2010-02-26, 11:43   zawieszaja mi sie kierunki
witam :)
mam problem z kierunkami- przestają mi czasem działać. Polega to na tym ze jak włączę kierunek to nie mrygają :( a jedynie to zapala mi się kontrolka od kierunkowskazów przyczepki (mam takie coć w miejsce pod kontrolką poduszki powietrznej) Raz już zmieniłem manetke , ale po jakimś czasie znowu mam to samo. Ostatnio zauważyłem ze jak walne w kierownice to kierunki działają. Niby wszystkie kostki mam sprawdzone i wszystko jest Ok, ale ......
Może jakiś kabelek gdzieś luźny albo manetka która kupiłem tez jest walnięta :( czy ktoś maił podobny problem?
dzięki za rady.
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2010-02-26, 12:05
Z manetka wszytko jest okej :) wyjmij przekaznik pierwszy po prawej zaraz pod takim duzym:P rozbierz go i popraw wszytkie luty lutownica :)
Ja nie jezdze za szybko, poprostu latam za nisko...
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2010-02-26, 12:46
o tego to nie sprawdzałem- a jaki to numer ma zebym złego heheh nie naprawił a moze po prostu kupie nowy. Ale czemu jak walne w kierownice to kierunki zaczynają działać?
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2010-02-26, 14:34
A czemu zapala ci sie lampka jak manetke przelaczysz bo manetak dziala i przewodzi problem jest w przekazniku numeru nie pamietam po pracy sprawdze i ci napisze albo moze ktos szybszy bedzie;) Ja wolalem wydac te 25zł na cos innego niz nowy przekaznik:P
Wysłany: 2010-02-26, 18:42
Przekaźnik jest ok, a problem tkwi w manetce w okolicy włącznika świateł awaryjnych, ciężko powiedzieć mi dokładnie co ale można próbowac naprawiać: zdjęć kierę, wyjąć manetkę rozebrać ją zobaczyć co ze stykami jest,.
Wysłany: 2010-02-26, 18:47
pablomed, ma racje problem tkwi w manetce.
Wymieniłeś manetke pewnie na jakiś zamiennik, a one są do :dupa:
Lepiej znaleść urzywaną ale originalną lub ori z aso ;)
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2010-02-26, 20:35
Ja niedawno miałem takie same objawy raz działały raz nie polutowanie dało rade
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2010-03-01, 08:28
jestem teraz pewny ze to manetka :( ta wytrzymała niecały miesiąc brrrrr. chyba kupię jakąs uzywke , jak zakupie to dam info czy działa :) pozdrawiam i dzięki za rady,
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
