Nie pali
vwAdrian
  Wysłany: 2010-02-26, 14:58   Nie pali
Witam wszystkich forumowiczow. Mam ventyla 1.8 90km. Ostatnio w trakcie jazdy zgasl i nie chcial juz zapalic. Problemem był czujnik halla. Po wymianie czujnika, palca przewodów, swiec nadal nie chce palic ani na benzynie ani na gaze. Prosze o pomoc. Podsuncie mi jakies pomysly co to moze byc bo juz nie mam pojecia??
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-02-26, 15:35
podaje wogole paliwo?? sprawdzałes? iskra jest? od najprostrzych rzeczy trzeba zaczac
Mój Yachting
vwAdrian
Wysłany: 2010-02-26, 16:27
Jest iskra cewka sprawna, paliwo tez podaje...
Wysłany: 2010-02-26, 18:27
jeżeli padł hala to zapewne wyciądaliście aparat zapłonowy, kopułke i przewody, i tu tkwi problem :faja: masz zapewne poknocone kolejność zapłonu i sam zapłon.
Ustaw se rozrząd na znaki, palec rozdzielacza na pierwszy i następne przewody według kolejności zapłonu 1-3-4-2 :)
vwAdrian
Wysłany: 2010-02-26, 22:14
po zmianie kopółki starałem sie przelozyc przewody na to samo miejsce w ktorym było. czyli to chyba nie to, jutro ma przyjechać elektryk i zobaczyc co jest nie tak. Jeżeli on nic nie zdziała to juz nie wiem...
vwAdrian
Wysłany: 2010-02-27, 19:12
[quote="
Ustaw se rozrząd na znaki, palec rozdzielacza na pierwszy i następne przewody według kolejności zapłonu 1-3-4-2 :) [/quote] No i po problemie dzisiaj byl elektryk ustawil wszystko tak jak ma byc. Dzieki za szybką odezwe. Dzieki za pomoc :] :hejka:
Temat zamkniety.
Wysłany: 2010-02-28, 12:04
vwAdrian napisał/a:
No i po problemie dzisiaj byl elektryk ustawil wszystko tak jak ma byc. [/quote]
czyli miałem słuszne wskazówki :P
