sprzegło
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2010-02-26, 23:00   sprzegło
Witam.mam do Was pytanie dotyczace sprzegła... chodzi o to ze z dnia na dzien strasznie zaczeło mi sie slizgac sprzegło z miejsca ok ruszam ale podczas jazdy np jak jade na 3 i gwałtownie docisne gazu to silnik wchodzi na obroty a ja sie rozpedzam tak jak by na lodzie,tragedia olej w skrzyni widze jest nie ubywa w silnku tez jest ok kałuzy oleju pod nim tez nie ma...sprzegło robione było przez poprzedniego własciciela jakis rok temu, wiec morze da rade podciagnac to sprzegło jakos?? czy moze macie jakas inna rade na ten problem bo chciał bym uniknac wymiany...w najgorszym wypadku trzeba bedzie :mur:
Ostatnio zmieniony przez krzys9262 2010-02-26, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-26, 23:19
możesz ewentulanie sprubować popuścić linkę o ile ją masz :faja:
Wysłany: 2010-02-26, 23:45
krzys9262, raczej nie unikniesz wymiany, to że awaria stała się nagle to trochę dziwne, bo normalnie zużyte sprzęgło zaczyna ślizgać się stopniowo. Ale powiedzmy że strzelił simering i poszedł olej na tarczę, to i tak trzeba ją zmienić, a bez sensu zmnieniać inaczej jak tylko w komplecie całe sprzęgło. Tak że zberaj kaskę nastaw się na sprzęgło Valeo lub Sachs, ostatecznie Luk, ale najpierw rozbiórka i weryfikacja, robocizna różnie. Idzie znakeźć mechanika co za 150 sprzęgło zmieni.
Linka jest automatyczna, nic się nie popuści.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-02-26, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Krawiec1991
Ventylofob
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2010-02-27, 00:06
Przy okazji tematu to ja tez zbieram sie do wymiany sprzegla 2.0 ABA (USA) ale to jest to samo co 2E. Moglibyscie mi doradzic jakie sprzeglo kupic zeby nie wymieniac co rok jak kolega. Jaki moze byc koszt z robocizna w takim zwyklym warsztacie oczywiscie nie VW ;)
Wysłany: 2010-02-27, 00:31
ja osobiscie jeszcze sprzegła nie z,ieniałem ale brałbym pewnie valeo lub sachs
http://www.allegro.pl/ite...rdoba_golf.html
Krawiec1991
Ventylofob
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2010-02-27, 14:24
A ile moze kosztowac robocizna? Chociaz tak orientacyjnie chcialem sie dowiedziec
Wysłany: 2010-02-27, 15:31
średnio za wymianę sobie krzyczą coś koło 200zł.
Krawiec1991
Ventylofob
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2010-02-27, 17:30
Dzieki kolego, myslalem ze wiecej wyjdzie. Szerokosci :dresik:
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2010-02-27, 21:44
i ja wielkie dzięki za wasze opinie. :) Trzeba wymienić jednak ,bo nie ma sensu tak jeździć dalej zero przyspieszenia :mur: Nie bede kupował jakieś firmy krzak tylko i wyłącznie Valeo mam takie w innym samochodzie już drugi rok i chodzi cacy robocizny nie liczę bo będę sam robił :D życzcie mi powodzenia ;) jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :oklaski: i pozdrawiam :papa:
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2010-02-28, 09:35
A ile może kosztować sprzęło Valeo?? W moim przypadku silnik ma oznaczenia AGG jest jakaś różnica z 2E?? Pytam tak orientacyjnie...
Wysłany: 2010-02-28, 10:58
piotrekb90, 4 posty wyżej masz linka do allegro, w sklepie będzie kosztować trochę więcej, ja dałem chyba 370 rok temu.
Niema sensu kupowac takich rzeczy na allegro, kup w sklepie, ew. jeśli robotę będzie robił mechanik to niech sam kupi, ma zniżki w sklepie.
Czy jest identyczne sprzęgło nie jestem pewien, na 90 procent tak
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2010-02-28, 11:08
Sorki nie zauważyłem tego linku... :mur:
Wysłany: 2010-02-28, 20:47
piotrekb90, do ciebie to tylko tarcze kupujesz.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2010-03-01, 20:20
jak to same tarcze?? możesz mi to wytłumaczyć bo nie ogarniam tematu za bardzo...
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-03-01, 21:42
ventylek86 napisał/a:
kolega miał na myśli że do twojej wersji kupujesz samą tarczę sprzęgłową.. :) :) :) w linku masz komplet z dociskiem... ja kupowałem do swojego 1.8 komplet z dociskiem firmy Valeo, widocznie do 2.0 nie potrzeba kompletu zmieniać ;) ;) ;)
Wysłany: 2010-03-01, 21:43
Skrzynie masz z zielonym dekielkiem ?? Chodzi o to że ja w swoim aucie mam docisk przykręcany do koła wraz z tarczą sprzęgłową. A łozysko oporowe znajduje się w skrzyni.
No chyba ze masz opcje tarcza, łozysko oporowe i słoneczko to wtedy masz wiekszy wydatek.
Wysłany: 2010-03-01, 21:45
http://moto.allegro.pl/it...alternator.html
Albo masz opcje po lewej stronie (ja taką mam) albo po prawej
misiek
Wysłany: 2010-03-01, 21:48
nie tylko Ty tak masz że przykręcony masz docisk do koła z tarczą ;) ;) ;) w 1.8 też tak jest ale nie ma żadnego łożyska oporowego bo sprzęgło włączane jest poprzez sprężynę talerzową na którą ciśnie wodzik przechodzący przez główny wałek skrzyni ;) ;) ;) ;) ;)
misiek
Wysłany: 2010-03-01, 21:50
ventylek z tego linku co podałeś to wychodzi (jak to jest od 2.0 faktycznie) że jest tak samo jak w 1.8 ;) ;) ;) ;)
Wysłany: 2010-03-01, 21:53
tylko rózni sie wielkoscia tarczy i iloscia frezów
misiek
Wysłany: 2010-03-01, 22:06
tak :) w 1.8 też są różne bo skrzynia z silnika 75 koni ma inny wałek niż ta z 90 koni ponoć ;) ;) ;)
Wysłany: 2010-03-01, 22:48
ja mam silnik 115KM skrzynia od 1.6 16V a tarcza od 1.8 90KM czyli total składak
misiek
Wysłany: 2010-03-01, 22:53
hehehe to jak u mnie bo ja mam skrzynie od któregoś z disli tylko nie wiem dokładnie od którego :D :D :D :D
Wysłany: 2010-03-04, 12:18
Podepnę się pod temat z moją 1,8 ;)
Czy jak się kończy sprzęgło to pedał wysoko bierze ?? I czy jak sprzęgło jest już słabe to ma to odbicie np w przyspieszaniu czy uzyskiwaniu wyższych prędkości ?? Bo mi już dość "wysoko bierze" sprzęgło i tez przyspieszanie nie jest tak fajne jak kiedyś. A przy wyższych prędkościach obroty są już trochę wyższe niż kiedyś..... :(
Wysłany: 2010-03-04, 13:11
Mi sprzęgło brało już pod koniec i jeździłem na tym dłuższy czas...do momentu aż jakoś mocniej depnąłem na gaz....obroty szły a prędkosć nie....ale u mnie w tedy sprzegło było już całkiem skończone.
A to ze masz wyższe obroty przy biegach...hmmm....może to i wina sprzęgła ale to by znaczyło że cały czas się ślizga....a ja swoje dojechałem dosłownie 4-5 przygazówkami i po sprzegle...na zimnym jako tako a po rozgrzaniu zaczynała się tragedia. Pamietam miałem problem z przejechaniem małego progu w warsztacie u mechanika i musieli mnie wpychać. Co nie zmieniało faktu ze furka nadal jakoś dyszała i była w stanie się przemieszczać.
Mam założone LUKa (60-70tys km)...z tego co czytałem to oryginał też chyba jest LUKa z tym ze ma logo VW.....a jak nie LUK to Sachs i Valeo.....nic innego raczej nie wchodzi w grę.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-03-04, 13:12, w całości zmieniany 2 razy
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-03-04, 13:25
ewentualnie mógł sie zaciąć samonapinacz linki i nie odpuszcza do końca proponował bym zacząć od tego mniej roboty i kasy ale nie wykluczone że całe sprzęgło do wymiany. polecam valeo troche tańsze od sahsa a jakość ta sama jeśli nie lepsza.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-17, 21:28
Ja wymieniałem sprzeglo u siebie sam oczywiscie valeo dalem 200zl bez paragonu . Wymiana prosta .Co ciekawe sprzeglo bierze swietnie ale bierze dosc wysoko jak na moj gust .Za 150 wymienie :P
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-03-17, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
