Głośna praca silnika podczas jazdy
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2010-03-02, 19:11   Głośna praca silnika podczas jazdy
Witam. Mam taki problem w moim VENTO podczas jazdy przy obrotach 3000 w środku w samochodzie od strony pasażera dochodzi straszne wycie tak jak by wyło łożysko ale to nie jest łożysko i przechodzi tak przy obrotach 3800. Miał morze ktoś z was taki problem??
Vento 1994, 1.8 b/lpg, 66 Kw
Wysłany: 2010-03-02, 19:33
wyć może altek, pompa wody lub pompa wspomagania choć ta ostatnia to raczej na max skręconych kołach. Macha do góry i słuchaj co tak wyje, zdejmij pasek i sprawc czy niema jakiś luzów itp.
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2010-03-02, 19:44
alternator na pewno nie wyje bo wymieniłem łożyska fakt delikatnie ciszej się zrobiło w środku ale to jeszcze nie to. Zastanawiam się czy to nie będzie zamiennik katalizatora ale nie jestem pewny??
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-04-12, 18:06
Ja miałem bardzo podobny objaw i okazało się że to panewka na wale :evil:
Vw Dobry Jesttttt .........
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-12, 20:24
u mnie dzieje sie podobnie tez jaku mu dociskam gazu tak do 3000 to slychac glosno prace silnika od strony pasazera.
warczy tak prawie jak Diesel
