głośno w środku
kromek
kromek
Silnik: 1.9 AHU
Wysłany: 2010-03-03, 16:18   głośno w środku
witam czy wasze venta są głośne w środku podczas szybszej jazdy. u mnie po przekroczeniu ok 110km/h robi się dosyć głośno bardzo słychać opływające powietrze tak jak by drzwi były nie domknięte ale wszystkie drzwi są równo spasowane z nadwoziem może to uszczelki lub coś innego.
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-03-03, 16:50
To chyba wina wieku auta, ja mam podobnie. Jako rozwiązanie widzę włączenie radia... Pozdrawiam
VentootneV
Wysłany: 2010-03-03, 17:10
ja przy 220 to nic nie słyszę :diabełek:
Na pewno opony zimowe są głośniejsze od letnich. Jeżeli wyciszyłbyś drzwi, podłogę i sufit matami bitumicznymi oraz założył nowe uszczelki na drzwi problem w większym stopniu by zniknął.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-03-03, 23:00
sprawdz uszczelke pod przednia szyba moze jest sparciala
Wysłany: 2010-03-03, 23:06
Lwomati napisał/a:
U Ciebie Mati przy 220km/h mama szumi, że za szybko.... :diabełek: :diabełek: :diabełek:
A tak na serio ja tez tak mam, że przy 120km/h też już jest dość głośno w środku. Ale nie żeby jakoś tak żeby rozmowy trzeba było przez :megafon: prowadzić ale zawsze jakiś szum jest przy wyższych prędkościach.... ;)
Wysłany: 2010-03-03, 23:18
Ja tam nic nie slysze bo juz po poprzednim Kadziecie ogluchlem
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-04, 00:37
Umnie tez jest niezły rumor ale to i twarda zawiecha i opony zimówki skatowane ...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-04, 06:04
u mnie tak samo zaczyna szumieć tylko u mnie są winne drzwi a raczej uszczelki. ktoś wie czy można takowe nowe kopic i ile to kosztuje ??
kromek
kromek
Silnik: 1.9 AHU
Wysłany: 2010-03-04, 06:16
u mnie najbardziej hałasuje z tyłu. ostatnio zdemontowałem osłonę głośnika w tylnych drzwiach i zobaczyłem że nie ma tam takiego wygłuszenia spróbuję najpierw wygłuszyć drzwi i też bym chciał wymienić te uszczelki drzwiowe na nowe tylko gdzie ich szukać.
Wysłany: 2010-03-04, 08:33
W vento trochę czuć opływające powietrze...ale jeśli coś mocno szumi to wina uszczelki.
cinek82 napisał/a:
Tak jak i u mnie...ale to zapewne wina krótkiej skrzyni...silnik w tedy ma juz ponad 3 tys i trochę go słychac.
Wysłany: 2010-03-04, 09:17
No tak jak mówisz Pawle. Trochę już się "poci" ;) silnik przy tych prędkościach. Ale szum powietrza też jest dość konkretny. Wiadomo, Ventka to nie ferrari, nie wygląda jak klin żeby ładnie powietrze cięło..... jakiś opór zawsze będzie. No i to już leciwe autka także jak piszecie, uszczelki to już bardziej tylko z nazwy pozostały ;)
Wysłany: 2010-03-04, 10:43
Vento ma Cx ociosanego klocka, niestety ;)
