Głowica
antonio
Wysłany: 2010-03-04, 09:04   Głowica
Witam wszystkich :)
Mam w swoim venciaku silnik 1,8 o oznaczeniach ABS (90 koni), niestety głowica do remontu i na jednym tłoku słabe ciśnienie ( skutek przegrzania ) Kupiłem więc silniczek jakiś czas temu aby wymienić gdy ten już padnie :D Jednak nigdzie nie znalazłem na szrotach silniczka ABS i musiałem zakupiś AAM (75 koni ? ). W związku z tym że przy wymianie musiał bym zmieniać koło zamachowe itd to chciałem przełożyć tylko głowicę. I tu moje pytanie :) Czy głowica z silnika AAM będzie pasować do ABS ?? Mi wydaje się że tak gdyż sam obecnie mam przy tym silniku głowicę od golfa III 1,6 ...
gracek1906
Wysłany: 2010-03-09, 11:04
antonio napisał/a:
tak bedzie, musiałbyś jeszcze przełożyć tłoki bo mają mniejsze wybranie w komorze spalania i kolektor wydechowy, reszta wsio to samo.
Wysłany: 2010-03-11, 09:28
to sa 2 inne silniki
antonio
Wysłany: 2010-03-12, 12:25
A co musial bym zmienic przy zmianie silnika z ABS na AAM ?
Wysłany: 2010-03-12, 12:38
instalacja chyba wszystko jest to samo nie wiem jak jest z ABSem bo przy silniku AAM niema a skrzynia powinna podejsc bo czesto do ABS zakładaja od AAM
Wysłany: 2010-03-12, 14:47
moze roznic sie tylko przełozeniem biegów a komputer nie jest inny??ABS ma 90 a AAm ma 75 koni
Wysłany: 2010-03-12, 15:19
FWD350 napisał/a:
i skrzynia różni sie przelożeniem 75 koni ma dłuższe biegi ,o moc to nie wiem ile w tym prawdy ale podobno różnica jest w tlokach i komorze spalania
antonio
Wysłany: 2010-03-12, 15:53
I wlasnie w tym tkwi problem ze nie chce ryzykowac i zmieniać silnika a cos by nie pasowało...
Obawiam sie ze sprzęgło moze nie pasować do skrzyni ... I pewnie roznica z komputerem tez jest :( ... Moze ktos zmieniał silnik i ma jakies doświadczenie ?
gracek1906
Wysłany: 2010-03-12, 21:56
Różnica jest w komputerze, kolektorze wydechowym, i wałku rozrządu reszta to samo.
Wysłany: 2010-03-12, 22:55
w tłokach też
antonio
Wysłany: 2010-03-13, 00:00
czyli musiał bym komputer zmienić podczas zmiany silnika ??
antonio
Wysłany: 2010-03-16, 11:55
Szukałem, pytałem i sie dowiedzialem. Głowica pasuje od jednego silnika do drugiego. Trzeba tylko sprawdzic nr silników i sprawdzic czy maja te same uszczelki pod głowica. Wychodziły dwa modele głowic od nr xxx do xxx i byly te same przy obu modelach z tym ze w jednym wprowadzono je wczesniej a w drugim pozniej ... Caly osprzęt rowniez pasuje. Nawet tłoki maja te same ... Jedyna roznica moze byc wlasnie sprzęgło Ale to jest do zobaczenia dopiero po rozebraniu ...
Wysłany: 2010-03-16, 14:00
antonio napisał/a:
sie dowiedzialem
źle się dowiedziałeś, różnice sa takie jak wymienił kolrega gracek1906, plus tłoki też sa inne
gracek1906
Wysłany: 2010-03-16, 17:16
we wcześnijszym poście pisałem o tłokach :diabełek:
pablomed napisał/a:
gracek1906
Wysłany: 2010-03-16, 17:20
Głowice może i te same,ale wałek inny ABS ADZ ma oznaczenie : 026 109 101 Q a AAM : 026 109 101 M
Wysłany: 2010-03-17, 21:01
logiczne inny silnik 1.6 inny 1.8 inne głowice inne fazy rozrzadu.(czasy otwarcia zaworów,wyprzedzenia zapłony itp.)
gracek1906
Wysłany: 2010-03-25, 21:30
FWD350 napisał/a:
o czym ty piszesz? przecież AAM i ABS mają pojemność 1.8
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-03-26, 20:27
1.8 AAM a 1.8 ABS tez sie roznia,pojemnosc ta samaq ale moce inne i nie tylko
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-03-26, 20:39
Ale AAM ma 75KM a ABS czy ADZ 90 roznice sa w stopniu sprezania, tlokach i calej glowicy oraz sterowniku.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-28, 19:28
Nie wstawiaj glowic od 75 ... bo to duzo problemów wyremontuj ile to ?
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-03-28, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-28, 19:30
nie jestem pewien ale roznica tkwi prawdopodobnie tylko w walku rozrzadu ale reki sobie nie dam uciac
