zwariowal wskaznik tem. silnika
Wysłany: 2010-03-07, 09:22   zwariowal wskaznik tem. silnika
bylo tak przekrecila sie calosc w wskazniku rozebralem poskladalem odpalilem i sie podnosi ale gna na 110 jak sie rozgrzeje co moze byc nie tak :P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 09:45
lesny1982 napisał/a:
zdejmowałeś wskazówki?
Wysłany: 2010-03-07, 10:06
wszystko bylo rozebrane razem z tarcza i w srodku poskladane
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 10:10
zdejmując wskazówkę nie wyjąłeś przypadkiem tego bolca ze sprężynką?
Wysłany: 2010-03-07, 10:21
wlasnie wypadl i wsadzilem go spowrotem
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 10:23
no to przykro mi ale bedziesz musiał zmienić cały silniczek tego już nie da rady naprawić :(
Wysłany: 2010-03-07, 10:27
ciekawe czy kupie gdies sam ten wskaznik :P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 10:31
szukaj rozwalonych zegarów ,moze ktoś ma na części.musisz wylutowac cały ten silniczek z płyty i wstawić drugi.Toś narobił sobie bigosu :mur:
Wysłany: 2010-03-07, 10:34
ale ja tam nie mam silniczka jest blaszka na dole , powyginana druga blaszka na niej nawiniety drut i po bokach dwie podporki i do kazdej jest drucik pociagniety
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 10:36
pokaz fotkę,bo nie kumam :mysli:
Wysłany: 2010-03-07, 10:38
no wlasnie nie mam fotki bo zle wychodzily ale jak Sław masz chwilke czasu to podjade rozbierze sie i lukniesz :D
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 10:41
masz takie silniczki,czy nie
Wysłany: 2010-03-07, 10:44
od tylu podobne tylko ze u mnie kazda czesc jest osobno chodzi o zegary i wskazniki
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 10:52
jeśli wypadł ci ten bolec na którym siedzi wskazówka to już nie będzie działało tak jak powinno,szukaj zegarów.Ja mam na części zegar z golfa4 ale tam silniczki są chyba inne.Zapytać się moge jeszcze Adama on zmieniał zegary ,ale też nie wiem czy od tdi będzie taki sam.Gavel też powinien mieć zapasowe zegary.Zrób fotkę jak to dokładnie wygląda ten twój silniczek,lub poszukaj w necie,ale i tak stawiam na to że nie naprawisz już tego ,tylko trzeba wymienic na nowy ;)
Wysłany: 2010-03-07, 10:58
ide go przyniose rozkrece i dam fotki ;)
Wysłany: 2010-03-07, 11:17
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-07, 14:34
no i Piotruś masz silniczek do wymiany
Wysłany: 2010-03-07, 14:46
hmmmm ale czemu ?? tam nic zepsutego nie ma wszystko ladnie smiaga dziwne :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-07, 17:45
lesny1982, ja mam zepsute zegary jakbyś chciał
Wysłany: 2010-03-07, 18:29
ale te same sa wskazniki ?? bo widzisz w TDI jest tak ze maja 3 bolce co wchodza w plytke a u mnie w TD mam dwa
TDI
http://e.imagehost.org/view/0510/pict0066
TD
http://img15.imageshack.u...3/dsc00279v.jpg
jak masz od TD wskaznik tem. to biore odrazu ;) no chyba ze dobra cena za caly licznik jakis popsuty ale z dzialajacymi wskaznikami
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-03-07, 18:32, w całości zmieniany 2 razy
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-07, 18:35
wskaznik od temp i paliwa są na 2 bolce u mnie i KAZDY ZEGAR SIE ODDZIELNIE DA WYJĄĆ
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-07, 18:36
w tych zegarach chyba wsadł siadł bo error się wyświetla na zegarze od km przez jakiś czas
Wysłany: 2010-03-07, 18:37
to podaj ceny za tem. i paliwa to moze dwa wezme i dobijmy targu
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-07, 18:42
a ile to warte wogóle jest bo nie wiem ??
Wysłany: 2010-03-07, 18:44
hehe ja tez nie wiem jak Ci pasi to za wskaznik tem. i paliwa dam 60zł + przesylka tylko napewnoo dzialaja :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-07, 18:52
za tyle to mogę oddać ci całe
