wysokie obroty a reset komputera 1.8
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-08, 07:59   wysokie obroty a reset komputera 1.8
Mam problem juz poraz kolejny, za pierwszym razem kiedy wymienialem sprzeglo zwarcie klem pomoglo ... teraz jezdze z wolnymi obrotami podchodzacymi pod 2 tys.
Wysłany: 2010-03-08, 23:26
a co jeszcze zrobiłeś? Na rzykład pewny jesteś podstawy pod wtryskiem że szczelna?
archeolog
Wysłany: 2010-03-09, 18:35
ogólnie problem niby znikł sam ... odpalam i obroty są w normie poczytałem i poregulowałem jeszcze torchę te obroty na tych 4 torxach ale Ventek pali ponad 10L na 100 przy sredniej nodze w mieście i z wydechu chlapie non stop .Coś jest nie tak z dawkowaniem paliwka
Wysłany: 2010-03-11, 09:36
co do wysokich obr i spalania to masz dobry czujnik cieczy bo moze byz zły i daje sygnał ze silnik zimny czyli chodzi na ssaniu wysokie obr to mozesz miec niesczelny przewód do serwa i wysokie obr sprawdz to i niech ktos ci kto sie zna ustawi wszystko jak nalezy
archeolog
Wysłany: 2010-03-13, 01:38
Nie znam mechanika któremu bym zaufał i jeszcze był nie drogi , wszystko robie sam ;) Powiedz mi jakie ty masz obr na rozgrzanym silniku ?
Wysłany: 2010-03-13, 06:48
O obrotach jest tutaj:
http://forum.vwvento.org/...ghlight=#124119
slawekmaciek
slawekmaciek
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-03-14, 18:05
spróbuj troche opużnić zapłon bo może masz ciutek za wczesny i czujnik hala w aparacie warjuje i wysyła złe dane o położeniu wału
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2010-03-22, 19:39
archeolog napisał/a:
Co masz na myśli???
slawekmaciek napisał/a:
Jak to zrobić kolego??
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
archeolog
Wysłany: 2010-03-22, 19:47
raczjej przyśpieszyć mam lpg od kilku dni
slawekmaciek
slawekmaciek
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-03-22, 22:15
u mnie wariował właśnie jak miał za wczesny, no i właśnie za bardzo go może przyśpieszyli w warsztacie jak zakładali lpg aby lepiej sie zbierał :tazz:
archeolog
Wysłany: 2010-03-23, 11:35
A jak sie reguluje ??
Wysłany: 2010-03-23, 18:46
panowie nie kąbinujcie z tym zapłonem !! zapłon ma być ustawiony na taką wartość jak trzeba i tak ma zostać (ustawić za pomocą lampy stroboskopowej )
Złe ustawienie zapłonu może uszkodzić pewne elementy mechanicznie w silniku !!
Wysłany: 2010-03-24, 20:52
A jak sie reguluje
trzeba mieć lampę strobskopową którą świeci się na odpowiedni znak na kole zamachowym i reguluje kręcąc aparatem zapłonowym. 5 minut u mechanika. Na 6 stopni się ustawia, dla auta z LPG można ciutkę więcej, maks 9
archeolog
Wysłany: 2010-03-25, 09:33
Mi nie chodzi o metoda tylko gdzie sie luzuje srube i czy kreci sie calym aparatem ? ja sobie na oko wyprzedze xD tylko w prawo czy w lewo ?
Wysłany: 2010-03-25, 20:14
l
na oko to chłop w szpitalu zmarł :P
jeć do kogoś kto ma lampe stroboskopową
archeolog
Wysłany: 2010-03-25, 21:54
Kurna nie pytam gdzie mam jechać pytam jak sie odkreca i co zeby mozna bylo apratem zaplonowym krecić !
Wysłany: 2010-03-25, 23:45
aparat mocowany jest taką łapką na jedną śrubę, . Kręcisz całym aparatem. Często jest zapieczony i mimo odkręcania śruby nie daje się ruszyć wówczas trzeba go ostukać na dole delikatnie, opsikać penetratorem, albo pojeździć trochę z poluzowaną śrubą to puści. Co do pomysłu "na oko" - nie denerwuj się, kolega ma rację tego się nie ustawia na oko.
archeolog
Wysłany: 2010-03-26, 18:24
Spoko wiem co robie w prawo krecac wyprzedzam zapłon bo z tym bywa rożnie ?
Wysłany: 2010-03-26, 23:42
chyba jednak nie wiesz co robisz :faja:
W prawo przyspieszasz zapłon a w lewo opużniasz ...
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2010-03-26, 23:45
vezet22, specjalista wie co mówi:P
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
archeolog
Wysłany: 2010-03-27, 04:32
no i po co tyle gadania....
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-03-28, 20:25
tez tak kiedys mowilem ja 1 raz uszczelke pod glowica wymienialem ...... co rozrzadu nie ustawie, nie bylo zadnych znakow a wizyte skonczylem u mechanika bo byl przestawiony o 180 stopni ale na bledach czlowiek sie uczy teraz bym juz umial to zrobic..... tak samo i kolega pokombunuje zaplonem daj mu boze zeby mu sie udalo a jak nie to mechanik zrobi a on pozniej bedzie wiedzial o co chodzi :D
archeolog
Wysłany: 2010-03-28, 22:34
Kto powiedział że bede kombinować ;] stroboskop to już przeżytek ...
Wysłany: 2010-03-28, 23:31
1.8 też, pasują do siebie jak małżeństwo. Zresztą inaczej nie ustawisz, chociaż podejrzewam że marzy ci się ustrawienie Vagiem
archeolog
Wysłany: 2010-03-29, 21:30
Ustawisz każdym oscyloskopem ... Z bardzo duża dokładnością :faja:
Wysłany: 2010-03-29, 22:21
Twierdzę że nie ustawisz oscyloskopem, ale jak ci się chce to możesz to opisać . Oscyloskop obrazuje na ekranie skoki napięcia, i jak je przyporządkujesz do ustawienia aparatu zapłonowego?
archeolog
Wysłany: 2010-03-29, 23:10
Wpinasz sie na dobra sprawe gdzie kolwiek gdzie jest impuls zapłonowy moze byc 4x moze być pojedynczy , i filtr napieciowy. Na osi oX ... zapisujesz wykres i przesuwasz o jaką podziełke chcesz masz przesuniecie w prawo- wyprzedzenie w lewo - opuznienie nalezy sobie tylko przeliczyc odstep czasowy na radiany .Można też sobie skontrolować jak wyglada zmienna geometria zapłonu .
Wysłany: 2010-04-02, 21:49
Nie wem czy kapuję co napisałeś.
Ale nie uzyskasz tego zerowego wykresu bo nie będziesz wiedział czy w momencie jak go zapiszesz silnik ma dobrze ustawiony zapłon, czy na 0 czy na jaką ilość stopni, więc w ogóle nie masz punktu odniesienia. Owszem możesz w ten sposób w sposób kontrolowany przesuwać zapłon w jedną lub drugą stronę o dowolną ilość stopni, ale nie wiesz od czego wychodzisz. Nie w silniku o którym tu mowa czyli bez czujnika położenia wału.
archeolog
Wysłany: 2010-04-03, 00:50
no bo ja chce tylko wyprzedzić od punktu ktory jest teraz ...
Das is das ...
Wysłany: 2010-04-03, 19:00
ale kombinujecie ... masakra , wystarczy wziąść lampe stroboskopową i ustawienie zapłonu trwa max. 3 minuty bez żadnej filozofi
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-04-07, 12:05
a jak wam mało koni (przyspieszenia ) to se kupcie VR :dresik:
archeolog
Wysłany: 2010-04-07, 13:36
Mi styknie KR ;)
Das is das ...
Wysłany: 2010-04-07, 18:53
archeolog, co post to Ty z tą kr-ą wyjerzdzasz, zrób swapa pokasz jak to zrobiłeś w swoim temacie i ocenimy ;)
Niepotrzebne OT
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2010-04-07, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-04-07, 23:34
Narazie zbieram info gdzie sie da ;] nic pewnego poza tym ale podoba mi sie ten motyw a zrobiony bedzie jak juz to jak najtaniej ;)
Das is das ...
