2010-03-14, 18:48
Słaby na benzynie i na gazie
Pawel100_pe
Silnik: 1.8 (66kw)
Wysłany: 2010-03-14, 17:39   Słaby na benzynie i na gazie
Dopiero kupiłem VW VENTO 1.8 90 KM +gaz. Jak go bralem wydawal mi sie normalny, jednak nie, okazuje sie ze jest bardzo slaby nie ma mocy prosze o pomoc czy to poprostu regulacja wystarczy czy cos wiecej ma przejechane 200000 tys, benzyny spala ok 8,5 litra.
Wysłany: 2010-03-14, 19:23
skoro słaby i na benzynie i na gazie to raczej nie jest to kwestia żadnej regulacji.
Na początek sprawć ciśnienie sprężania, rozrząd i zapłon .
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-03-14, 19:35
a może tj 75HP a nie 90 i on już będzie słaby
Pawel100_pe
Silnik: 1.8 (66kw)
Wysłany: 2010-03-15, 18:00
bylem u mechaniora mam na trzech cylindrach do 13,5 a na ostatnim mam 10 czy to moze byc przyczyna slabosci ?
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-03-15, 21:07
no napewno bedzie go oslabialo sprawdz tez filtr powietrza i przy okazji gazu nie wiadomo kiedy poprzedni wlasciciel wymienial
Pawel100_pe
Silnik: 1.8 (66kw)
Wysłany: 2010-03-15, 22:59
Dziekuje za rady napewno to zrobie bylem u innego mechanika i mowil ze pasek rozrzadu moze byc zle zalozony bo troszeczke na wolnych obrotach silnikiem majta. Mowił tez ze od gazu katalisator moze byc zapchany najlepiej wyciagnac wnetrznosci hmmmm zobaczymy.
Wysłany: 2010-03-16, 08:55
Z tym katalizatorem to uważaj. Jak będzie go wyciągał to najlepiej żebyś przy tym był. Nie jeden mechanik wyciąga flaki za kata dla kasiorki. Dobrze im płacą na skupach za tą porcelankę ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-16, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Pawel100_pe
Silnik: 1.8 (66kw)
Wysłany: 2010-03-16, 20:13
Ale jazda nie wiedzialem o tym. Mam nadzieje ze dostanie buta jak dam go do dobrego mechanika na sprawdzenie i regulacje.
