Głuche stuku z przodu auta
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-14, 23:02   Głuche stuku z przodu auta
Witam,
Kilka dni temu zacząłem słyszeć głuche stukanie z przodu auta, tak jakby coś waliło o podwozie. Nic mi tam nie lata, a głuche stuki słychać. Dzisiaj trochę pojeździłem i zauważyłem, że dzieje się tak przeważnie na 2 i 3 biegu i tylko jak trzymam pedał gazu, jak go puszcze stukanie od razu ustaje. Tak samo jak wcisnę sprzęgło. Może ktoś spotkał się z czymś podobnym u siebie? Przeszukałem trochę forum, ale nie znalazłem nic podobnego do moich objawów.
Pozdrawiam :)
Wysłany: 2010-03-15, 09:08
łozysko na sprzegle .jak masz wcisniete sprzegło to nie ma takiego stuku??a jak puscisz to jest chodzi mi o sprawdzenie tego na biegu jałowym
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-15, 10:49
Jak jadę na luzie to tego nie słychać. Tylko na biegu 2 i 3. A jak wcisnę sprzęgło to stukanie ustaje. Tak samo jak jade na biegu i puszczę gaz to też przestaje stukać.
Wysłany: 2010-03-15, 11:43
a te stuki to dochodza ze skrzyni czy z okolic koła??moze przeguby?
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-03-15, 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-15, 12:11
Właśnie wróciłem od mechanika, auto zostało. Przejechał się nim i stwierdził, że to nie skrzynia, tylko może jakaś guma gdzieś się tam oberwała, albo odważnik. Jest coś takiego?Stukanie słychać jak by po prawej stronie, ale nie jestem w stanie konkretnie zlokalizować skąd dochodzi.
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-15, 19:22
witam. podobnie miałem przy zużytym przegubie wewn. przyspieszałem to stukało, zwalniałem na biegu to też jak jechałem ze stałą prędkością to była cisza. to samo na luzie czy przy wcisniętym sprzęgle.
i jeszcze jedno.... jaką funkcję w aucie pełni ten dziwny odważnik?? ktos wie??
Wysłany: 2010-03-15, 20:06
michal__861 napisał/a:
Z tego co słyszałem, półośki są wyważane tak jak koła i ten odważnik po to właśnie jest. Gdy półośka jest niewywożona może być bicie. Tyle kiedys na golf.pl wyczytałem.
Wysłany: 2010-03-15, 20:54
a mi sie wydaje ze to jest po to zejak urwie półos to zeby nie podłikło magla itp.
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-15, 23:21
Mechanik przejrzał auto i doszedł do wniosku, że do wymiany są: poduszka silnika przednia i prawa, łącznik elastyczny tłumika, oraz łożyska amortyzatorów z poduszkami (nazwy pisze z pamięci wiec mogą być trochę nieprecyzyjne). Co o tym myślicie, czy któraś z tych rzeczy może mieć wpływ na takie objawy jakie występują w moim aucie?
Wysłany: 2010-03-16, 08:53
Tak na chłopski rozum to może być wszystko to co Ci mechanik powiedział :hmmm: Tylko poduchy amora by było słychać podczas jazdy na nierównościach.
Złączka elastyczna tłumika też może stukać bo ja tak mam. Złączka do wymiany. I co za tym idzie na 2-ce i 3-ce jak przyspieszam to tez jest hałas, ale takie bardziej buczenie niż stukanie.
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-16, 08:59
Ja to czuje tak jak by ten tłumik walił o podwozie. A dlaczego dzieje się tak tylko gdy trzymam gaz? Co do tych łożysk amortyzatorów to powiedział tylko, że mają luzy i też nadają się do wymiany, ale główny problem wiąże się z łącznikiem elastycznym oraz poduszkami.
Wysłany: 2010-03-16, 09:13
Jak dodajesz gazu to silnik ma większe drgania. I jak plecionka (łącznik elastyczny) jest zniszczona to te wibracje przełażą na budę auta.
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-16, 09:16
A czym grozi jazda z takim uszkodzeniem? Bo auto bede mógł naprawić dopiero przed świętami :/
Wysłany: 2010-03-16, 09:43
Niczym nie grozi. Ewentualnie tym, że jak jest mocno styrana plecionka to może się całkiem urwać i będziesz miał autko słyszalne z kilometra. Ale ja już jeżdżę dłuższą chwilę z rozwaloną plecionką i jeszcze się nie urwała ;) Powinna Ci wytrzymać do przed świąt ;)
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-16, 10:35
No to fajnie wiedzieć, nie chciał bym, żeby nie "leczone" doprowadziło do czegoś poważniejszego. Jak tylko zacznę coś robić z autem i będą jakieś efekty to dam znać w temacie :) Dzięki wszystkim za odpowiedzi, pozdrawiam :)
Wysłany: 2010-03-16, 10:38
No koniecznie daj znać czy pomogła wymiana tych części, tak dla potomnych ;)
Wysłany: 2010-03-16, 13:23
Co do walenia o podłogę to moze być takze uwalony wieszak wydechu. tez tak miałem. Po prostu jak się dało w kite to waliło z okolic drązka zmiany biegów. Strasznie to wyglądało, ale 2-3spawy i po sprawie.
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-16, 16:35
Paweł J. napewno zwrócę na to uwagę przy robocie, dzięki :)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-16, 19:41
pewnie że może być to to co wypatrzył mechanik, ale co do poduszek silnike to waliłoby raczej przy ruszaniu i przygazówce. plecionka też ważna sprawa. co do wieszaka tłunika, to kiedyś mi w punto po wjechaniu w głęboką koleinę się wygieło i tak waliło że naprawdę się przestraszyłem( w głowie obliczałem koszty wymiani wachacza, półosi i kto wie czego jeszcze, wystarczyło podgiąć ów wieszak. a zużyte łożyska mcpersona czyba nie stukają w czasie normalnej jazdy, no chyba że jak przyspieszasz to przód unosi Ci sie do góry:)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-16, 19:46
i chciałbym powrócic do pytania o odważnik. chodzi mi o ten cięzki prostopadłościan umieszczony za prawym przegubem wewnętrznym. po prostu nieziemsko mnie to ciekawi... może ktos jeżdził bez niego... czy to coś powodowało?? teza że jest to jakiegos typu ochraniacz może i ciekawa ale po co to w takim przypadku takie cięzkie
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-17, 21:57
A ja mam wrażenie ze mechanior chce cie troche nacignac , sprawdz ten wygar w kanale Zlap i mocno potelep lapiac w polowie ukladu
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-18, 13:30
Wszystko dokładnie będę wiedział w poniedziałek. Umówiłem się u jeszcze jednego mechanika i w poniedziałek będziemy przy tym działać. A teraz jak już jadę nawet na luzie i trochę zachwieje autem to słychać głuche stuki z pod spodu auta, więc wydaje mi się, że z tym tłumikiem to jednak racja. Zobaczymy jeszcze jak wygląda sprawa z poduszkami.
archeolog
Wysłany: 2010-03-18, 13:49
To raczej nie mogą byc poduchy silnika chyba ze masz zerwane ... co sie raczej zdarza tylko przy jezdzie po chopach na KJS-e
Picu87
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-03-18, 20:21
Mi też wydaje się, że bezpośrednio od poduch to bicie nie idzie, ale od tłumika już bardziej prawdopodobne, bo słychać to wyraźnie spod spodu auta już. No nie pozostaje mi nic innego jak tylko zrobić i zobaczyć jaki będzie efekt. A czy złączka elastyczna nie siada przy walniętych poduchach? Jak to jest?
archeolog
Wysłany: 2010-03-21, 17:19
Jakiś to wpływ ma oczywiście
Wysłany: 2010-03-21, 17:22
Złączka elastyczna najczęściej się rozwarstwia ze starości i przejechanych kilometrów. ;)
archeolog
Wysłany: 2010-03-23, 11:36
lub rzeźbionego wydechu ... cieższe banki lub zle konty
