Spinki na listwe boczną
pawel66600
Wysłany: 2010-03-16, 17:56   Spinki na listwe boczną
Siema, co dokładnie trzeba zrobić żeby mi nie odstawała listwa na tylnich drzwiach? Mam wszystkie spinki ale jakoś nie trzymają. Czy zakup nowych rozwiąże sprawę? Jakie mają być te spinki ? Mam Vento z '94 GL. Pozdro :)
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-16, 18:04
Są krótsze
http://www.allegro.pl/ite..._iii_vento.html
I dłuższe
http://www.allegro.pl/ite...nej_spinki.html
Takie spinki trzymają listwy. Ale chyba taniej Cie wyjdzie kupić normalnie w sklepie moto ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-03-16, 18:07
Ok. Ale coś mi za bardzo te oryginalne nie trzymają. A skąd mam wiedzieć jakie mam krótkie czy długie?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-16, 18:13
A to nie trzyma przy końcu listwy czy na środku ?? Najlepiej ściągnij listwę i zobacz jaka to jest spinka ;) Czy krótsza czy dłuższa :faja:
Nie doczytałem:
pawel66600 napisał/a:
Cytat z aukcji:
VW VENTO NISKA
rok produkcji samochodu XI.1991 do IX.1997
Spinka ma zastosowanie na brzegach listwy przedniej oraz na całej długości listwy tylnej.
Czyli jak tylna listwa nie trzyma to krótką spinkę potrzebujesz.
Jak ja kupiłem Ventkę, to mi na przednich drzwiach z brzegu odstawała, kupiłem spinkę i jest w porząsiu do dziś ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-16, 18:28, w całości zmieniany 4 razy
pawel66600
Wysłany: 2010-03-16, 18:38
aha to gitara. Czyli mówisz żeby kupić w sklepie moto? Tak mi się wydaje że wszystkie nie trzymają, tylko jedna dobrze trzyma
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-03-16, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-16, 18:53
No najlepiej w sklepie motoryzacyjnym. Chyba że zamówisz se od razu powiedzmy 10 szt, wtedy się opłaci ;) A tak przesyłka wyjdzie drożej niż spinka.
pawel66600
Wysłany: 2010-03-16, 18:59
Już mam załatwione 10 sztuk za 0 zł kolega kupił za dużo to ma mi dać. A jakie są te spinki w przednich drzwiach bo mi 1 nie trzyma?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-16, 19:15
To są te dłuższe......
Bardzo dobra cena ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-16, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2010-03-16, 19:28
Wiem że dobra :) To na drzwi przednie kupie w motoryzacyjnym.
Vento OEM+
:tak:
Wysłany: 2010-03-16, 19:31
ja dodatkowo na te spinki dawałem silikon i trzymało jak talala :P
pawel66600
Wysłany: 2010-03-16, 20:31
A może to głupie pytanie ale jak to się tą listwe zakłata jak już założe nowe spinki?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-16, 21:59
Ściągasz listwę, zakładasz nowe spinki i celujesz w dziurki w drzwiach. Jak wcelujesz to dociskasz i się zatrzaśnie ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-03-16, 22:07
OK. Już wszystko wiem. Jutro będe się z tym męczył. :)
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2010-03-17, 19:16
Co myślicie o tym zestawie do Golfa III?
Kod:
http://moto.allegro.pl/item961981152_vw_golf_ii_golf_iii_passat_b4_komplet_skora.html
Dziadkowi to chce kupić , ale nie wiem po co jest ta opaska zaciskowa na mieszku od ręcznego? Czy ona będzie widoczna i czy nie będzie przeszkadzać?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-17, 19:47
Jak ładnie zaciągniesz i obetniesz zaraz przy zacisku opaski to nie będzie widać bo to od dołu będzie. A jest ona po to żeby ta skóra nie zsuwała się do tyłu :diabełek:
pawel66600
Wysłany: 2010-03-17, 20:52
Czyli warto brać?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-17, 20:57
Za te pieniądze..... ;) :OK:
Ewentualnie jeżeli Ci mocno przeszkadza ta spinka, to poszukaj mieszka z gumką.
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-17, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
