Alu fele
pawel66600
Wysłany: 2010-03-20, 17:30   Alu fele
Siema, mam pytanko, jaki jest rozmiar piasty w venciakach? Bo muszę kupić pierścienie centrujące i nie wiem zabardzo jaki rozmiar, wiem że średnica otworu w feldze stalowej originalnej 14" to 57,1 . Może doradzicie mi co i jak? :)
Vento OEM+
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2010-03-20, 17:37
jesli srednica w feldze to 57,1 to piasta ma 57 :luzik:
Wysłany: 2010-03-20, 17:39
Otwory to 4x100
A otwór centrujący to 57.1mm
Kupujesz pierścienie centrujące np 74.4/57.1
Gdzie 74.4 to przykładowe oznaczenia otworu w feldze.
pawel66600
Wysłany: 2010-03-20, 17:45
I jeszcze jedno czy kupować śruby złodziejki? Czyli by było tak 14 zwykłych i 4 złodziejki.
Vento OEM+
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2010-03-20, 17:57
masz 18 śrub łącznie we wszystkich kołach? :P nie 16 ani 20? :P
Wysłany: 2010-03-20, 18:16
pawel66600 napisał/a:
jak już to 12 zwykłych i 4 złodziejki... do vento idzie z reguły 16szt. śrub lub w szczególnych wypadkach (VR6 i GT) 20 szt. śrub
pawel66600
Wysłany: 2010-03-20, 18:28
Kure pomyliłem się :D 12 zwykłych i 4 złodziejki. To kupować złodziejki czy nie? Często felgi kradną?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-20, 18:34
często nie często ale zawsze jakieś to zabezpieczenie ;) w poldku były najzwyklejsze stalówki a złodziejki były :D
Wysłany: 2010-03-20, 18:35
to zalezy gdzie ventkę trzymasz ale dla wlasnego spokoju możesz sobie kupić te złodziejki
pawel66600
Wysłany: 2010-03-20, 19:03
Trzymam w garażu :) To kupie złodziejki.
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2010-03-21, 16:12
A jakie dokładnie mam te pierścienie kupić. Możecie mi podać jakieś linki z allegro? :)
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-21, 16:46
Musisz patrzeć jaki otwór masz w feldze, powinny byc gdzies na niej oznaczenia wybite.
A jeśli nic nie ma to musisz mierzyć.
A tu przykładowy link z allegro:
http://allegro.pl/item957...e_rozmiary.html
jak widac wiele przejsciówek, mniejszych, wiekszych itp.
pawel66600
Wysłany: 2010-03-21, 19:15
Na starym pierścieniu mam tak 73.1 -54.1
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-03-21, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-21, 19:40
Czyli kupujesz 73.1-57.1
http://allegro.pl/item958..._1_na_57_1.html
