kałuża pod autem
maly69
Wysłany: 2010-03-21, 03:57   kałuża pod autem
Witam wszystkich serdecznie. Ostatnio wszedłem do garażu i zobaczyłem tłusta plamę pod Vento. Kałuża była dość spora i znajdowała się po stronie kierowcy. Z czego to może wyciekać i czy jest to niebezpieczne?Sprawdzałem stan oleju i wydaje mi się, że jest tyle ile było przed tym wyciekiem... Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam:)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-03-21, 06:43
zobacz pod samochod skad to moglo leciec czy sa gdzies slady oleju na skrzyni czy cos. zobacz stan oleju w zbiorniczku od wspomagania, plynu hamulcowego
Wysłany: 2010-03-21, 08:56
Jeśli z prawej strony to moze byc wspomaganie lub jakiś uszczelniacz na któryms kole.
Ale bez dobrego obejrzenia się nie obejdzie.
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2010-03-21, 18:51
jak po stronie kierowcy to moim zdaniem leci z krućca który znajduje sie z boku głowicy płyn
Wysłany: 2010-03-21, 18:56
maly69 napisał/a:
po stronie kierowcy
Sorki :burak:
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-21, 23:35
klime masz?sprawdz co to za ciecz sztachnij sie nia;p
