VW Vento 2.0 na vr6
bongo730i
Wysłany: 2010-03-24, 18:15   VW Vento 2.0 na vr6
Witam wszystkich. mam pytanko posiadam Vento 2.0 z automatem. chce do niego wsadzic silnik VR6 + skrzynie biegow. mam tutaj teraz problem bo niewiem czy bedzie pasowal. chodzi mi o wszystkie uchwyty itp. czy bede musial cos przerabiac. jak mozecie to prosze o dorade i pomoc. pozdrawiam
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-24, 18:22
ile chcesz za 2.0 ? to v16 czy 8 ? uchwyty musisz miec od vr6 do skrzyni raczej tez ale nie jestem pewien
bongo730i
Wysłany: 2010-03-24, 18:33
za caly kompletny silnik ok. 1000zl. jeto to v8 gdzies kolo polowy kwietnia bedzie na sprzedasz. a co do tego vr6 to wszystkie uchwyty moge wziasc z poprzedniego auta co byl w n im ten silnik (Golf III)?
pawel66600
Wysłany: 2010-03-24, 18:36
archeolog napisał/a:
Jak by co to 16v albo 8v :)
Vento OEM+
bongo730i
Wysłany: 2010-03-24, 18:40
ale kazdy wie o co chodzi wiedz inie ma co sie psrzeczac.
archeolog
Wysłany: 2010-03-24, 18:44
Kosmicznie dużo za 2 tys mozna kupic całe vento .... :D
bongo730i
Wysłany: 2010-03-24, 19:35
nie wiem czy kupisz vento z konca 95r za 2 tys a tym bardziej z przebiegiem 165 tys. caly czas serwisowany w ASO ale co do silnika zawsze mozna sie dogadac bo ten silnik nie bedzie mi potrzebny :)
archeolog
Wysłany: 2010-03-24, 19:57
bongo730i napisał/a:
Bez obrazy :cheesburger: :cheesburger: :cheesburger: Co drugie takie na allegro jest :hejka: przebieg miedzy bajki i tak i tak ..... Za tą cena raczej nie znajdziesz kupca
Wysłany: 2010-03-24, 20:47
bongo730i, tak ogólnie to nawet półosie i zawiecha przednia by się przydała od VR, nie wspomnę o całej elektryce i osprzęcie
bongo730i
Wysłany: 2010-03-24, 21:06
powiem tak silnik caly kompletny z calym osprzetem + skrzynie mam teraz tylko czy to bedzie pasowalo idealnie. co do polosi to sie zalatwi przynajmniej mam taka nadzieje.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-03-24, 21:32
kolego powiem tak ,co do belki to nie wiem jak jest w 2.0 ,ale w np.1.8 belka jest taka sama ,różnią się wachaczami i drążkiem reakcyjnym ,które pasują bez niczego od vr-ki,tylko jak piszesz że pół osie sobie załatwisz to szczerze powiem że lepiej będzie jak sobie znajdziesz dawcę gotovego i wsio przełożysz ,bo takie dokupowanie nie jest dobrze bo zawsze będzie ci czegoś brakować,
pozdro
-GRUPA MAZOWIECKA-
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-03-24, 21:50
A Wąski wie co mówi ;) ;) ;) ;) :D :D :D :D
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-03-24, 23:52
pablomed napisał/a:
2.0 GT ma zawiechę jak VR6 nawet koła na 5 śrub
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-03-25, 19:05
Raziel500 napisał/a:
tylko nie wiadomo jak z wieloklinem na półosie czy się nie rużnią ,bo wtedy piasty przednie trza nowe dawać ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-03-25, 20:22
Wąski 2 napisał/a:
cała zawiecha pasuje razem z wuzkiem
przekładasz silnik, skrzynie z półosiami, wiąske elek. silnika, sterownik silnika, ukł. wydechowy, łapy silnika (ich umocowanie pasuje) , pompe paliwa i lewarek zmiany biegów bo masz automat ;)
Ale najlepiej mieć całego dawce tak jak Wąski 2, i wtedy masz wszystko :faja:
bongo730i
Wysłany: 2010-03-26, 11:13
nooo to czeka mnie troce pracy. dzieki za porade i pomoc jak juz bedzie autko gotowe to wstawie zdjecia i filmik jak bedzie sie zbierac. pozdrawiam wszystkich
bongo730i
Wysłany: 2010-03-26, 12:33
aha mam jeszcze jedno pytanko. czy do silnika vr6 idzie bez problemow zamontowac kompresor z g60?? czy trzeba cos przerabiac??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-03-27, 16:10
co do tego pytania t radzę zajrzeć na forum golfa,tam chłopaki wiedzą co i z czym idzie w parze i co do czego podchodzi bez problemu a co trza przerabiać
-GRUPA MAZOWIECKA-
bongo730i
Wysłany: 2010-03-27, 19:02
oki. dzieku za rade. pozdrawiam
archeolog
Wysłany: 2010-03-28, 14:57
a ja sie chcialem zapytac czy wszystkie kompresorowe silniki pracują na pełnym wytrysku ? ]
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 13
