2008-04-23, 10:17
pompa paliwa
franz
Wysłany: 2006-10-29, 20:37   pompa paliwa
Witam !
jestem świeżym posiadaczem ventki i mam problemmusze zrobić nią 1200km ale wyje mi pompa paliwa wyjelem obejrzałem bak, był czysciutki , wlozyłem i było ok do czasu- zaczeła wyc, o co chodzi ?
musze ja wymieniac? to chyba duzy koszt prosze o porade co z nia zrobic. mam 2,0 z 93 roku
z góry dzieki
Wysłany: 2006-10-29, 21:05
a masz LPG? masz paliwo w baku ?
franz
Wysłany: 2006-10-29, 21:26
mam benzyne i około pół baku
tankuje zawsze duzo bo jezdze za granice a tam droższe
Wysłany: 2006-10-29, 21:45
Pompe paliwa kupisz na Allegro za 100 zł, więc nie są to jakieś wielkiek oszty. Marmarek jeździ na takiej już trochę czasu i nie narzeka... Co do wycia to zazwyczaj jak pompa wyje to zbliża się jej koniec...
Wysłany: 2006-10-29, 22:29
ja nie wiem jakei sa te za 100zl ale jak szukalem pompy mi ja odradzali i wzialem na oryginalnych czesciach za 300zl z gwarancja na rok te po 100zl nei maja gwarancji..
Wysłany: 2006-10-29, 23:03
Ja u siebie mam pompe za ok 300 zł z 2 bodajze 2 letnią gwarancją jak dobrze pamiętam, bo wtedy nie było jeszcze na aukcjach tych taniutkich... Zawsze jest ryzyko, bo wiadmo, że skoro nowa Boscha kosztuje 800 zł, zamiennik koło 300 to ta za stówę musi być kichawa...
Wysłany: 2006-10-29, 23:08
ja gadalem z kolesiem jak szukalem... pojechalem do Edpolu i pytam o nowa.. chinszczyzne i mi pwoiedzili ze zero gwarancji! no wiec gdzie tu sens.. ta regenerowan co mialem na gwarancji do tej pory smiga w golfiku... :)
Wysłany: 2006-10-30, 01:17
Mapet- ja swoja kupilem za 100 zl z gwarancja :) coprawda nawet jakbym kupil nowa oryginalna w ASO i by sie cos stalo, to ta gwarancja moge soebi o.... -powiedza, ze jak mam LPG, to na 100 procent z mojej winy poszla... nie wierze, ze mogloby byc inaczej :)
Wysłany: 2006-10-30, 12:09
no wlasnie.. tyle zu u mnie wysylkowo wiec nie sa w stanei stwierdzic czy jest LPG zreszta pisal kolo ze jak cokolwiek sie stanei to jest gwarancja a jak dales 100zl z gwar to super tylko no widzisz oby uwzgledniali.. a jak im ty udowodnisz ze nie byla w aucie z gazem...
Wysłany: 2006-10-30, 15:46
MAPET napisał/a:
Patrząc w drugą stronę: a jak oni ci udowodnią że była w aucie z gazem?
W każdym razie myślę, że można ryzykowac i kupić taką na Allegro za stówę, bo to w końcu 1/3 tego co kosztuje chińszczyzna gdzie indziej... A gwarancja co do pompy paliwa to w każdym wypadku jest do śmieci, bo nie słyszałem jeszcze o uznanej gwaranci na pompe paliwa, kumpel pracuje w dużej hurtowni i nie zdażyło się jeszcze żeby producent bądź dystrybutor uznał naprawę gwarancyjną, nawet nienaprawę, bo tego się nie opłaca naprawiać, taniej wyjdzie kupić nową...
franz
Wysłany: 2006-10-30, 16:07
:hura:
siemka
chyba ja naprawiłem a mianowicie wyprostowałem węze od dekla w baku do pompy i o cudo chodzi cichutko zobaczymy tylko jak długo
Wysłany: 2006-11-01, 14:10
wracajac do gwarancji- kupilem wysylkowo(czyli tez nie wiedza, czy mam LPG) i byla w pudelku gwarancja wypisana. ale tak jak Spyro pisze-w takie cos nie wierze
