Kierunkowskaz nie odbija.
astaroth
Wysłany: 2010-03-25, 18:59   Kierunkowskaz nie odbija.
Jak w temacie, jade, włączam kierunek i on nie odbije po odkręceniu kierownicy, jakiś pomysł co to może być i jak to naprawić ?
Wysłany: 2010-03-25, 20:25
masz uszkodzony sam włącznik kierunkowskazu albo złamany taki odbojnik na kierownicy(na 99%włącznik), we włączniku jest taki cypelek na sprężynce i to jego wina, możesz sprubować zajrzeć do niego ale obawiam się że zostaje tylko wymiana włącznika :)
Jak będziesz wymieniał włącznik to albo ori z aso albo używka ale tesz ori vw bo zamienniki to po prostu strata kasy i czasu .
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2010-03-25, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Wysłany: 2010-03-25, 20:38
Włącznik znaczy manetke ? Czy coś jeszcze innego ?
astaroth
Wysłany: 2010-04-26, 00:46
Vezet albo ktoś inny mógłby dać jakieś screena o co chodzi dokładnie ? Bo nie długo bede miał na rano do pracy to sobie coś pogrzebie przy ventce.
astaroth
Wysłany: 2010-10-19, 19:42
vezet22 napisał/a:
Odkop ale jeszcze się tym nie zająłem :)
vezet chodzi o manetke ? Jak ściagne te plastiki wokół kierownicy to bedzie wszystko widać czy coś trzeba jeszcze rozbierać ?
Wysłany: 2010-10-19, 19:58
chodzi o kompletną manetke razem i tak jak Vezet mówi napewno to manetka nie brzeczy Ci nieraz podczas wlączania kierunku ?? a co do zdjecia to chyba trzeba jeszcze zdjąc kiere bo inaczej to nie pojdzie
astaroth
Wysłany: 2010-10-19, 20:07
Hmm chyba nic nie brzęczy, ale jakoś się nie przysłuchiwałem. To coś jutro może popatrze.
Wysłany: 2010-10-19, 20:13
ja mialem tak ze mi padł nie odbijał i czasem przy włączeniu pobrzeczało jakby jakies zwarcie czy cos sie robiło w drugim mam to samo ale nie odbija i zadko slychac takie pobrzękiwanie
