ciasno wchodzace biegi
kristof
Wysłany: 2010-03-25, 19:19   ciasno wchodzace biegi
witam mam takie male pytanko co do skrzyni szukałem niby na forum ale nie znalazłem takiego przypadku a mianowicie ciasno wchodzi mi 1 i 2 reszta biegów ok dzieje sie tak jak troche pojezdze autem jak jest zimny to wchodza dobrze i co waszym zdaniem to moze byc ? sprzegło sie konczy a moze olej w skrzyni czy moze zestaw naprawczy lewarka by sprawe rozwiązał jak myslicie czekam na jakies sugestje pozdrawiam
Wysłany: 2010-03-25, 20:30
a czy przy włączaniu tych biegów (1i2) są jakieś zgrzyty ??
skoro problem istnieje tylko na rozgrzanym silniku to problem może leży w oleju .
kristof
Wysłany: 2010-03-25, 20:56
zadnych zgrzytow nie słychac tylko trudno je włozyc
kristof
Wysłany: 2010-03-25, 21:47
a jak i gdzie spr sie olej w skrzyni mam auto ponad rok i nie zagladalem tam ani nie wiem jaki byl tam olej . jaki olej ewentualnie dolac jak by go nie bylo czy oleje do skrzyni sa mieszalne ? moze ktos jakies foto wrzuci gdzie sie sprawdza olej
Wysłany: 2010-03-25, 23:52
olej lejesz 75W90...korek pomiarowy masz przy lewym kole a spustowy u dołu skrzyni...do 1.8 wchodzi do 2L oleju....korki na imbus bodajże 17 czy 19 :mysli:
kristof
Wysłany: 2010-03-26, 18:33
czyli stawiacie na olej ?
Wysłany: 2010-03-26, 18:49
W 1.8 dobrze jest przesmarowac zwykłym samrem cały mechanizm wrzucający biegi, tu przy skrzyni...wszystko to co się rusza w trakcie wrzucania biegów...zacznij od tego.
