Problem z odpaleniem
Poldi
Wysłany: 2010-03-27, 00:45   Problem z odpaleniem
Wyjechałem z myjni. Autko postało chwilkę bo odkurzałem. Potem chcę zapalić pomielił, pomielił i nic. Następnie przekręcam kluczk i słyszę jak tylko pracuje rozrusznik, niekręci silnikiem. Kilka dodatkowych prób i w końcu zaskoczył ale tak jak by pracował nie na wszystkich cylindrach. Po chwili unormowało się przejechałem kilka klilometrów i znowu problem z zapalaniem ale po zapaleniu silnik pracował normalnie. Po przejechaniu większego dystansu próbowałem go kilka razy odpalić i było ok. Problem elektryczny czy mechaniczny?
Vento'97 2.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez Poldi 2010-03-27, 00:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-27, 00:51
problem w przewodach wysokiego napięcia . Myłeś silnik ??
Poldi
Wysłany: 2010-03-27, 01:01
Nie ... zwykła myjnia automatyczna. No ale jak to wytłumaczyć że kręcił rozursznikiem a nie pokręcił silnikiem?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2010-03-27, 10:33
Sory nie doczytałem wczoraj dokładnie twojego posta :P
Poldi napisał/a:
problem tkwi w rozruszniku a dokładniej to masz do wymiany w nim bendix, koszt ok.50zł
