BLENDA
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-03-28, 21:19   BLENDA
Witam wszystkich mam pytanko bo planuje troszeczke zadbac o klape ventki a mianowicie mam pytanko o blende tylni na której jest rejestracja czy światła razem z blenda musze ściągać czy da się rozłączyć ?
http://allegro.pl/item941...a_vw_vento.html
http://allegro.pl/item973...tyl_blenda.html
Wysłany: 2010-03-28, 21:26
wyjmujesz lub odkrecasz tablice ,odkrecasz 3 śrubki od blendy te co sa na górze koło lampek potem od środka odkręcasz lampy (po 3 śrubki na lampe) i wyjmujesz całość ,blenda jest skręcona z lampami 4 śrubkami ;)
http://allegro.pl/item945...r_wew_nowa.html
tutaj widac ten plastik on wchodzi pod blende ta sa 2 otwory w nie wchodza śruby z blendy
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2010-03-28, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-03-28, 21:50
aaaahhhaa rozumiem ii Wielkie Dzięki za pomoc . Pozdrawiam
Wysłany: 2010-03-28, 21:53
Proszę ;)
