jak rozebrac prowadnice szyberdachu
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-29, 18:49   jak rozebrac prowadnice szyberdachu
po mojemu to ten szyber jest nierozbieralny:/ moze ktos mi powie jak ja wymontowac?? ponizej zdjecia mojego szybra:
Wysłany: 2010-03-29, 20:26
Szyber jest na 100% rozbieralny i można zdemątować prowadnice.
Rozbierałem kiedyś taki szyer ale dawno to było i nie pamiętam jak to dokładnie rozebrałem, pokombinuj troche a napewno se poradzisz ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-29, 20:29
mlotek w dlon i napewno poradze :D
Wysłany: 2010-03-29, 20:47
działaj działaj jak sie nauczysz to i mi pomozesz :D
Wysłany: 2010-03-29, 20:54
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245
Na koncu tego" U "szyberdachu jest czarny plastik zaslepka. Trzeba ja srubokretem zdemontowac. Wtedy chwytasz za to co jest na 2 zdjeciu i ciagniesz w dol. I teraz powoli bo przy wyjmowaniu prowadnicy z prowadnicy szybera zebys nie polamal takich 4 malych lapek prowadnicy.
piotrek_inf
Wysłany: 2010-03-29, 21:20
U mnie tak to wyglądało, w miejscu strzałki śrubka i ten element blokujący był metalowy, po zdjęciu tego chwytamy za prowadnice i cofamy po ówczesnym wykręceniu silniczka oczywiście ale to już masz za sobą
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2010-03-29, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-29, 21:37
Dokładnie tak piotrek_inf pisze :OK: i wychodzi razem z linką
Wysłany: 2010-03-29, 21:49
Jak juz wymienisz prowadnice to zabezpiecz wg mojej porady opisanej na forum :P
Wysłany: 2010-03-29, 22:11
da sie wsio ladnie rozebrac ja mam caly szyberek na cesci rozebrany ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-29, 22:28
piotrek_inf, ale u Ciebie na zdejciu taka blaszka jest podniesiona a u mnie jak wymontowalem szyber to jest zamknieta wiec nie wiem czy to nie problem bedzie?
czyli ciagnac za te pieski co wystaja metalowe i ma wyjsc??:D
Wysłany: 2010-03-29, 22:35
Tak. Zarowno z jednej jak i drugiej strony :)
Po prostu musisz zdemontowac blokady na koncach stelazu szyberdachu zeby wyjac cala prowadnice z linka.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-29, 22:55
i to jak bede ciagnal to nie wyskoczy z czegos ta linka bo ona jakos chyba przymocowana jest tam w miejscu co wchodzi silnik...
Wysłany: 2010-03-29, 23:02
Nie jest przymocowana. Ona przesuwa się po trybiku silniczka, jak jest koniec programu np otwierania czy zamykania to po prostu silniczek się zatrzymuje i linka dalej nie "jedzie" :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-29, 23:15
czyli nie wyciagne calkiem tez zapadki z linka bo w pewnym momencie bedzie opor i juz wiecej nie ciagnac??:D
Wysłany: 2010-03-29, 23:24
Nie no spokojnie. Wyciągniesz całą linkę razem z prowadnicą :faja:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
bo w koncu ktos mógł by wymyślec jak to zrobić bez wyciaganaia szybra :P
VENTOCAFE daje rade...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-29, 23:27
zawsze to mozna wyciac kawalek dachu :P spawarke i szpachle wymyslili :D :P
Wysłany: 2010-03-30, 07:10
http://motonews.pl/forum/...7688&c=132&f=25 :diabeł:
Wysłany: 2010-03-30, 07:24
piekne wykonanie naprawde profesjonalne a jaki lakerek gladki na tym daszku :diabełek:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-30, 16:48
a jak skrucic linke?? w ktorym miejscu??
Wysłany: 2010-03-30, 19:27
Jak skrocic? Po co? Zeby szyber do konca sie nie otwieral? :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-30, 19:44
pisza w poradzie ze tzreba linke skrocic o tyle co przenioslem mocowanie... wiec jakies 2-3cm i druga podobno tez trzeba o tyle skrocic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112176 tu pisz eo jakiejs zaslonce wiec nie czaje...
Wysłany: 2010-03-30, 19:53
No to tam jest zaznaczone na rysunku o ile skrocic. Ale IMHO w ogole nie trzeba jej skracac bo w stelazu szyberdachu jest otwor technologiczny na linke i jedna linka wchodzi w gorny otwor a druga w dolny, wiec nijak sie nie spotkaja i nie beda ze soba kolidowac nawet przy otwartym do konca szyberze. Zreszta sprawdz sobie organoleptycznie o ile sie chowa i wysuwa linka w stelazu bez skracania i dodaj do tego ~5cm.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-30, 19:54
czyli moge go zalozyc i zobaczyc jak dziala i wtedy bede wiedzial czy skrocic czy nie??:D
Wysłany: 2010-03-30, 19:57
No dokladnie tak. Obiac katowka zawsze mozesz, ale juz polaczyc odcieta rzecz nie bardzo :P
Bo silniczek szybera ma kolo zebate, i jedna linka kreci sie w prawo, druga w lewo a szyber np. sie otwiera i odwrotnie, zamyka sie to jedna w lewo druga w prawo.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-30, 20:02
dobra to jutro z rana zakladam i proba... tylko kurde jak zdejmowalem zawleczke z jedego bolczyka co trzyma ta prowadnice to mi gdzies wyskoczyla i nie mma drugiej:/ bedzie bez niej chodzic chodzi mi o taka jakby podkladke co jest przecieta i na bolczyk sie wciska
Wysłany: 2010-03-30, 20:20
Chodzic bedzie. To jest zabezpieczenie zeby prowadnica nie wypadla ze stelaza. Jak sam zauwazyles ciezko ja wyjac brutalna sila ;) Dodatkowo bedzie trzymala sie na lince, ktora bedzie "przytrzasnieta przez silniczek.
Jak nie masz przymocowanego silniczka to wystarczy chwycic za pieska i jechac w przod w tyl to widac jak linka chodzi.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2010-03-30, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-30, 23:42
wiec jutro z rana sprawdzenie czy wszytsko dobrze zlozone i proba:D
