Chce miec wiecej MOCY ! ;)
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-04-01, 23:21   Chce miec wiecej MOCY ! ;)
Pisałem juz w istniejących tematach ale jakoś nie dostałem odpowiedzi Chce mieć u siebie cos kolo 120-130 km Tuning raczej nie wchodzi w gre(abs 66kw) koszta grają duzą role co z moją skrzynią i sprzegłem (tym dziwnym) ? Aby bylo taniej mysle o nie instalowaniu układu benzynowego żeby było taniej .???CO radzicie ?? Moze macie coś do sprzedania ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-04-02, 06:33
Chyba najtańszym rozwiązeniem będzie swap na 2.0 (115KM) lub 2.0 16V (150KM) ale to takze koszta.
archeolog napisał/a:
Do wymiany....jakoś moze by to śmigało ale zapewne szybko się sypnie.
Osobiście uważam że to nieopłacałna zabawa, dla prawdziwego pasjonata. Ale jeśli
koszta grają duzą
to tylko wymiana auta.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-04-02, 07:05
kup sobie paska b3 vr6 :P tanie sa :D bo sory ale za 100 zl to ci 40 km nie przybedzie
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2010-04-02, 07:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-02, 07:11
A na początku sprawdź czy przypadkiem Twoje 1.8 nie gubi mocy...czy masz dobry zapłon, świece, dolot, filtr powietrza i takie tam pierdoły. No i nie słuchaj się tego gazownika że przy innym mikserze nie da się gazu wyregulować, wszystko się da i trzeba mieć o tym pojęcie. Sam mam 1.8 i nie jest to jakiś demon, ale da się tym śmigać...raz lepiej, raz gorzej ale jakoś się lata. ;)
archeolog
Wysłany: 2010-04-02, 23:55
Nie no 1.8 jest w dobrej kondycji to ja po poprzednim aucie ok 180km nie moge sie otrząsnąć Mam nowe sprzegło i niechciał bym dawac jakiegos trupa od 2.0 ktorego dostane z silnikiem ? a skrzynia jak sie rozsypie to sie kupi już tą od 2.0 .Rozumiem że tak sie da ? ze wszsytko bedzie pasować ?
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-04-02, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-04-02, 23:57
WAFEL napisał/a:
Jak to nie ... sprzedaje moj silnik za 350 i za 450 kupuje 20 v16 okazyjnie ;)
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-04-03, 00:46
W sumie to najtaniej to jakiś silnik z audi 90 jest tego dużo ... bedzie pasowac ?
Das is das ...
