czy et 35 8" x17" wejdzie??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-02, 12:31   czy et 35 8" x17" wejdzie??
Witam jak w temacie ,wprost mam pytanko bo sprawa dość pilna, czy felgi o podanych parametrach wejdą do vento i da się z tym jeździć
ET:35
Szerokość 8"
Średnica 17"
za wszelką pomoc z góry dziękuje
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-04-02, 12:38
wejdą ale felgi będą wystawały z przodu poza obrys :D
Wysłany: 2010-04-02, 12:39
najlepiej jak byś przymierzył
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-02, 12:52
przymierzył bym ale felgi są w krakowie :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-04-02, 12:57
ja mam 8x17 ale ja mam et 38 i rozstaw 5x112
Wysłany: 2010-04-02, 13:00
Na 7,5" feldze 16" i oponie 205\50 przy zawieszeniu cros ze wzmocnionymi sprężynami przyciera ET 35 bodajże na 7" tez przyciera z ET 37 i taka sama opona
wiec 18" bez przeróbek błotników raczej nie wejdzie :hmmm:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-04-02, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
KuchciK
Wysłany: 2010-04-02, 13:45
http://www.willtheyfit.com/ moze chociaz troche pomoze ;)
Wysłany: 2010-04-02, 14:52
krzeszak, chodzi o 17 a nie o 18
KuchciK, przydatny link
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2010-04-02, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-02, 15:29
czyli według wskazań tego programu felga będzie szersza od ori o jakieś 0,65cm na stronę, więc nie powinna wystawać....
EDIT: jeszcze trzeba będzie dać dystans 5mm, bo fela nie wejdzie na zacisk z przodu, więc razem będzie już ponad 1cm więcej niż ori.
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2010-04-02, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-02, 15:31
pawelvw napisał/a:
:D pomyłka ;) jasne ze 17"
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2010-04-02, 18:34
Lwomati napisał/a:
bzdura.
wejdą idealnie. z tyłu jeszcze będzie miejsca na 20 mm dystansu ;) a żeby było równo z przodem to tak z 10mm
tutaj masz przykłady 8x17
ps. napisz mi Wąski na PW co planujesz :mniam:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-02, 19:32
Mack napisał/a:
no właśnie poszperałem troszku po forach polskich i zagranicznych i zauważyłem że przy tym ET to nawet 9" na tył ładują i wystaje zaledwie 1 cm
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-04-02, 19:48
Mack napisał/a:
i nie będzie haczyć o rant ??
Wysłany: 2010-04-02, 20:25
Kwestia doboru opony (odpowiedni naciąg) + zawias "beton" + zaklepane renty i wiele rzeczy da się upchnąć. ;)
Wysłany: 2010-04-02, 20:29
Paweł J. napisał/a:
w takiej konfiguracji to sie zgodze :diabełek:
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-04-06, 22:21
panowie a coś takiego wejdzie?? opona profil 40
Wysłany: 2010-04-07, 08:17
7.5x17 ET35
Bez klapania rantów nie wejdzie.....no chyba że przy oponie 195/40, ale to też róznie może być chodź jak dasz taki zawias że tylne koło nie wejdzie w błotnik to będzie ok.
Wysłany: 2010-04-07, 10:34
jak Wąskiego 8J wejdzie to 7,5J wejdzie tym bardziej ;)
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2010-04-07, 16:33
Wvojtek, a jaka szer. opony, bo ze profil 40 to za malo mowi
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 13
