Na benzynie gaśnie a na gazie ok POMOCY!!!
Nygus
Wysłany: 2010-04-03, 12:55   Na benzynie gaśnie a na gazie ok POMOCY!!!
Witam wszystkich. Mam taki problem, gdy odpalam na benzynie gaśnie a na gazie chodzi ok, lecz gdy zdejmę klemę aby zresetować kompa to na benzynie chodzi ok przez jakiś czas bo potem dzieje się tak samo ;/ bylem na podpięciu do komputera i wykryło błąd z sondą lambda wiec ją wymieniłem lecz problem nie zniknął, nie mam już siły odpinać ciągle klemy, proszę o pomoc :D
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-04-03, 13:14
miałem coś takiego w polonezie więc mój patent na to wyglądał tak ; istotnie to wina kompa bo uczy się pracy na gazie i na lpg jest ok a na benzynie nie zrób tak że wypnij styk z kompa i probówką znajdź pin zasilający komp stałym + czyli przy wyłączonym zapłonie wytnij ten pin i będzie ok poprostu po wyłączeniu zapłonu komp będzie sięresetował sam
Nygus
Wysłany: 2010-04-03, 15:31
A istnieje może jakaś inna opcja ? może ktoś wie jak usunąć całkowicie tą usterkę ?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-03, 16:05
ale jak wcisniesz pedal gazu to bedzie chodzil na BP czy wogole nie chce
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-04-03, 16:54
Nygus napisał/a:
na pewno istnieje ale mi ten patent polecił znajomy elektromechanik zadziałało wiec podpowiadam a czy zrobisz z tego użytek to twoja sprawa :papa: :papa: :papa: :papa:
Wysłany: 2010-04-03, 17:11
Może coś z czujnikiem temperatury....spróbuj go odpiąc kiedy już komp błąd wyłapie.
Wysłany: 2010-04-03, 17:49
Ale obroty jakoś wariują czy coś dziwnego się dzieje zanim zgaśnie ??
Wysłany: 2010-04-03, 18:11
Trzeba przeprowadzić adaptacje przepustnicy ...
