Przesunięty przez: Hormon 2013-07-11, 08:06
wiosenne sprzątanie i części do vento
Autor
Wiadomość
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Pomógł: 16 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 2400 Skąd: Warszawa-Puszków
Wysłany: 2010-04-03, 22:11 wiosenne sprzątanie i części do vento
Mam parę pierdół do sprzedania po wiosennych porządkach
Wysoki próg bagatka troszke porysowany za 60 zł
Lusterka m3 look manualne z adapterami za 120 zł
Wiązki do drzwi pod głośniki i zamek centralnego przód tył po 30zł
Boczki z wersji gt pod manualne szyby 100zł
No i felgi 16” po jednym sezonie kupione w salonie oddam za 800 zł
_________________ -GRUPA MAZOWIECKA-
Vento to ja! GRUPA LUBELSKA
Pomógł: 82 razy Wiek: 45 Dołączył: 23 Wrz 2007 Posty: 3991 Skąd: VTY
Wysłany: 2010-04-03, 22:23
Wąski 2 napisał/a: Mam parę pierdół do sprzedania po wiosennych porządkach
Wąski 2 , - masz obudowy lusterek zewnętrznych i świstki w tylne roczki ,czy ja dobrze widzę jaki kolor obudow jakie cceny
_________________ Volkswagen Vento Klub Polska nic więcej się nie liczy ...
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-04-03, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-03, 22:34
tak felgi wyglądały na moim złomku rozstaw śrób to 4x100 i 4x114,5 ET40 i szerokość 7"
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-03, 22:36
krzeszak napisał/a: masz obudowy lusterek zewnętrznych
mam ale połamane mają zaczepy zostały chyba tylko dwa zaczepy z tego co pamiętam
krzeszak napisał/a: świstki w tylne roczki
są czarne ale mam jeszcze jasne a cena to nie wiem 40 zł za 2 szt plus kurier
Wysłany: 2010-04-03, 22:48
Wąski 2 napisał/a: krzeszak napisał/a:
no to kiszka
Wąski 2 , - a te świstki pasują do raczek w veto z pierwszych lat produkcji
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-03, 22:53
raczej tak bo ja mam np vento z 93 i już to miałem jak co to rączki ci dorzucę
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-04-03, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-03, 23:15
I jeszcze to znalazłem
Boczki pod elektrykę czarne 100zł komp.
Kieszenie na boczki 50zł
Blenda tylna 40zł
Półka pod schowek 40zł
Komplet mfa do 1,8 wiązka ,zegary ,manetka , czujnik temp powietrza cena 300zł
jedyne co trza zrobić to połączyć kabelki do temp powietrza i zarobić wsówkę na czujnik temp oleju ,trza też kupić nowy czujnik temp oleju bo lepiej jest nowy niż używka ,a koszt takiego to zaledwie 30zł
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-04-03, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-04-05, 12:18
boczki pod elektrykę SPRZEDANE
prawy mechanizm szyby przedniej SPRZEDANE
obudowy syczków z rączkami tylnymi SPRZEDANE
reszta aktualna
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-04-05, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-05, 12:28
Wąski 2 napisał/a: obudowy syczków z rączkami tylnymi SPRZEDANE
dzięki
astaroth
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 458 Skąd: Gdów
Wysłany: 2010-04-05, 12:43
A nie masz może podbitki bagażnika ?
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
piotrek/wawa
Ventofan glizda
Silnik: 1.8 ABS
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Lip 2009 Posty: 150 Skąd: janowek/tarczyn/wawa
Wysłany: 2010-04-05, 18:16
ja poczekam jak do tego tematu dolaczy silnik 1.8 ABS.... moe juz go wstepnie rezerwowac??:D
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Pomógł: 25 razy Wiek: 34 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 2171 Skąd: RSR
Wysłany: 2010-05-09, 23:55
Wąski 2 napisał/a: Blenda tylna 40zł
pokaż foto bo się nie wyświetla
masz jeszcze czarne korbki do szyb ? ile za nie ?
_________________ Spełniaj marzenia, bo życie jest krótkie.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-05-10, 19:04
co do blendy to nie mam na razie żadnych dodatkowych fot ale jest w dobrym stanie nie połamana ani nic
korbek niestety nie mam
Vento to ja! jetta III
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
Wysłany: 2010-05-10, 19:06
ja mam korbki jak so 2 szt
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-05-10, 19:14
Wąski 2 napisał/a: co do blendy to nie mam na razie żadnych dodatkowych fot ale jest w dobrym stanie nie połamana ani nic
a trzeba z nią coś robić, gładzić czy coś, czy tylko pomalować i przymocować ?
