Bardzo duuuuże spalanie co przyczyną?
Motoboy
  Wysłany: 2010-04-03, 23:00   Bardzo duuuuże spalanie co przyczyną?
Witam mam dość duży i zagadkowy problem a mianowicie ostatnio zatankowałem do mojego Ventyla 1.9 TD 20 L. ropy i zrobiłem na tym tylko 160 Km i koniec :mur: jak bym miał dziurawy bak ale sprawdzałem na kanale i żadnych wycieków nigdzie nie ma nawet jak postoi dłużnej odpalony to wszędzie sucho. i tu moja sugestia czy może to być spowodowane coś z pływakiem ? Dodam tez ze zaczęło się tak dziać jak musiałem upuścić z baku paliwo i jak włożyłem węza to została mi na końcówce jakaś sprężynka ? od czego ona może być i czy to jest tym spowodowane ? czekam na jakiekolwiek sugestie i porady
Aus Liebe Zu Den Autos Der Gruppe VAG !! !
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-04, 07:26
a kopci Ci z tyłu jak dajesz gazu ?? bo jakby tyle palił to by musiał mocno dymić
Motoboy
Wysłany: 2010-04-04, 08:57
no powiem ci miki9a ze zauważyłem kopcenie i to dość duże a do tego nie wiem czy ma to coś wspólnego ze normalnie się rozpędza ale jedzie tylko max 130 Km/h
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-04, 09:19
no to jak kopci to raczej dziury nie masz może to wina pompy albo coś z wtryskami jest nie tak.
Motoboy
Wysłany: 2010-04-04, 09:41
no ale żeby aż tyle zeżarło to mnie dziwi ;/
Wysłany: 2010-04-04, 11:06
moze byc pompa zaduzo paliwka podaje i kopci wtryski tez mozna sprawdzic grosze to kosztuje
Motoboy
Wysłany: 2010-04-04, 15:12
a możliwe ze to wtrysk aż tak dużo bierze ? ostatnio mi lał 3 wtrysk to go mocno dokręciłem ale nie gdzie wchodzi w głowice tylko tam gdzie się go otwiera może być to przez to?
Wysłany: 2010-04-04, 17:49
mi tez caly czas leje jeden ( drugi od lewej ) wtrysk ale mi nie dymi nic teraz se kupilem 4 awaryjnie wtryski
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-04-04, 17:55
daj do pompiarza wtryski, pewnie będą podkładki regulacyjne :tazz:
grzegorz
