2008-04-23, 10:17
Wymiana rozrządu
adsumi
Wysłany: 2006-11-03, 12:39   Wymiana rozrządu
Witam, pomocy!!
Posiadam vw vento 95 r. pojemność 1,4l benzyna, problem w tym że mieszkam w Irlandii i wymiana rozrządu u mechanika to spory wydatek w związku z tym mam pytanko_ czy ma ktoś może instrukcje jego wymiany? No i jak dobrać rozrząd i rolki napinaczy? Czekam na rady i pomoc.
Wysłany: 2006-11-03, 16:21
Moja rada: nie wymienaj samemu bo więce popsujesz niż naproawisz. Wymiana rozrządu nie jest dla laików, jeśli nigdy tego nie robiłeś i nie jesteś mechanikiem to nie radzę...
Wysłany: 2006-11-03, 17:01
tez tak uwazam...
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-03, 18:25
popieram ale chyba lepiej wydac pare groszy u mechaników niz samemu zle zalozysz pasek a skutki bendziesz liczyl w tysiącach . pozdrowionka
[ Dodano: 2006-11-03, 18:32 ]
ale jak bys juz chcial zmienic sam to musisz
1.ustaw na znaki ( na skrzyni bieguw jest zaslepka jak ją zdejmniesz zobaczysz kolo zamachowe musisz kręcic az zobaczysz znak 0 . na kole pasowym z przodu silnika terz są znaki terz musisz ustawic , zdejmij kopulke i zobacz jak stoi palesc .na gurnym walku rozrządu terz są znaki
2.okdręcic oslony paska
3.kolo pasowe
4.popuscic napinacz (rolke )
5.zdjąc pasek
6. poskladac
7. jak zlerzysz zle albo nieustawisz na znaki
8. bummmmmmmm
powodzenia ale nieradze
zapomnialem klucz plaski 10mm 17mm 19mm 13mm
szesciokąt niepamientam chyba 7mm i mlotek
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-11-03, 19:38
Tak z ciekawości do Vento były zakładane silniki 1.4?
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-03, 19:43
terz otym myslalem ale balem sie zadac to pytanie
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-03, 20:33
Tak do Vento ładowali silnik 1,4
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-03, 21:07
to ciekawe ale tak wogle to jak to jezdzi chyba duzo pali i ma dobre osiągi
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-03, 21:09
co do osiągów to nie wiem ale pewno kiepskie
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-03, 21:23
ale tak se pomyslalem najwarzniejsze ze vwnto i kolejny fan tego modelu milego wieczoru a ty tomala nie na zlocie
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-03, 21:41
browar1 - nie dam rady na zlot mam syna 6 miesięcznego i cały wolny czas spędzam z nim, no ale jak podrośnie to na następny zlot przyjadę z synkiem na 100%
Wysłany: 2006-11-03, 22:05
to ile on ma mocy
tomala2301 napisał/a:
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-03, 22:10
nie wiem ile ma mocy
adsumi
Wysłany: 2006-11-03, 22:16
Witam!
Właściwie to autko spisuje sie nieżle, choć ma juz 230 tys. km, ostatnio miałem problem z dystrybutorem. Auto po nagrzaniu gosło gdy schodziło na wolne obroty i trza bylo czekać aż wystygnie, znajomi mechanicy nie mieli pojęcia co jest grane wiec pojechalem do warsztatu i tam o zgrozo wymiana na inny ale uzywany kosztowala 200 euro. Dlatego nie chce myslec o wymianie paska w warsztacie. Ostatnio pojawily sie i inne problemy ale o tym już w innych postach. Pozdrawiam z mokrej krainy i dzieki za rady!!
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-04, 06:44   pasek rozrządu
sprawdż to , to jest w formacie bmp ale chyba podglądniesz
Rysunek.rar
Pobierz Plik ściągnięto 1276 raz(y) 0 Bajtów
Wysłany: 2006-11-04, 22:10
Silnik 1,4 był łądowany do Vento, ale nie było go w sprzedaży w Polsce. Ma on koło 0 KM, więc niezbyt daje sobie radę z wagą Ventki... CO do rozrządu powtóze jeszcze raz: NIE BIERZ SIĘ ZA TO SAM!!!
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-04, 22:25
spyro co ty taki ostrozny rozmawialem z kumplem i ojcem a przypominam jak umnie zmienialem to sprawdzalismy czy tlok niedogania zaworuw no i niedogania ma duze komory zaworów . ALE LEPIEJ NIECH NIEROBI BO JAK PRZESTAWI ZAPLON TO MU SIE TROCHE POKRENCI A WTEDY BEZ MECHANIKA SIE NIEOBEJDZIE.
Wysłany: 2006-11-05, 12:39
browar1 napisał/a:
Mam jedną zasadę co do auta: nie robię czegoś na czym się nie znam. Skoro nie wymianiał nigdy sam rozrządu to nie powinien się za to brać. Wystarczy że się walnie o jeden ząbek i będzie posilniku... Uważam, że można wydać parę groszy więcej i oddać to specjaliście... Rozumiem robić wiele rzeczy w aucie, ale rozrząd to rzecz poważna i nie warto samemu kombinować z tym... A myślę tak po ostatniej wymienie rozrządu gdzie zawiozłem auto do mechanika z plecenia, facet nie miał zielonego pojecia o tej robocie, pewnie pierwszy raz w życiu wymienieał rozrząd w VW, efekt był taki, że zrąbał ustawienia zapłonu a po tygodniu musiałemkupić nowy pasek i rolkę oraz ustawić zapłon. W sumie oszczędnośc była taka, że wydałem na nowe materiały,m robociznę i suatwienie zapłonu... Czy warto?
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-05, 12:55
Spyro ja sie ztoba zgadzam w stu procentach ale jak koles chce smam wymienic to trza mu pomuc zeby sobie biedy nienarobil . A podugie ja pisalem że TERZ NIERADZE WYMIENIAC SAMEMU .Pozdrowienia i
Wysłany: 2006-11-05, 12:59
Browar, ja wiem że trzeba pomóc, bo to przecież tu jesteśmy wszyscy:-) Poprostu chcialem wybić to z głowy, bo potem chłopak będzie sobie pluł w brodę, że silnik się rozsypał. No ale jak się uprze to my już nic nie poradzimy :-)
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-05, 13:10
Mnie kiedyś na warsztat przyprowadzili auto własnie jak właściciel sam sobie pasek rozrządu chciał wymienic . Jak się dowiedziałem jak on za to się zabrał to mi kolana zmiękły , gostek nic nie ustawiając na znaki tak ściągnoł pasek i potem chciał go założyć jak mu nie chciał wejśc pasek to próbował założyć go jak pasek klinowy , obracając kołami rozrządy . Faceta ta naprawa ( samowolka ) kosztowała 2000zł , 11 zaworów pokrzywionych bo to było auto 16 zaworowe . Gostek na długo zapamięta , że jak się nie zna to niech się nie zabiera za naprawe.
Wysłany: 2006-11-05, 13:24
POPIERAM w 100%
adsumi
Wysłany: 2006-11-05, 14:02
Hallo!
Z tą wymianą to może i macie racje ale mam to znajomego który zabierł sie za to sam i do tej pory autka chodzą, :P więc chyba skorzystam z jego pomocy. Czy zgadzacie sie z opinią że warto odrazu też wymienic pompe wodną przy wymianie rozrządu, może to i głupie ale to kolejna rada od jednego znajomego. ??
Wysłany: 2006-11-05, 14:04
adsumi napisał/a:
Nie wiem jak jest w silniku 1,4, ale czy u Ciebie rozrąd napędza pompe Tak jest silnikach 1,3 w VW Polo... To stwierdza się przy rozłożeniu, cy pompe wymieniać czy nie...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-05, 16:05
Tak w 1,4 pasek rozrządu napędza pompe wodną no dobrze by było jakbyś wymienił .
[ Dodano: 2006-11-05, 16:07 ]
adsumi ten rysunek pobrałeś co Ci wystawiłem?
adsumi
Wysłany: 2006-11-05, 16:25
Tomala dzieki za maila.
Możecie mi polecić jakieś dobre strony z częściami samochodowymi?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-05, 18:09
A co szukasz?
Stopa
Wysłany: 2006-11-05, 19:16
W silniku 1,4 pompa nie tylko napędzana jest paskiem rozrządu, ale pełni jeszcze funkcję napinacza, więc jej wymiana nie będzie wcale na wyrost.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-05, 19:25
Stopa , były napinacz zastosowany w 1994-1998 0d 1991-1995 był pasek napinany pompą wody
Stopa
Wysłany: 2006-11-05, 22:05
Tomala, jeśli dobrze rozumiem, to potwierdzasz to, co napisałem :co?: . Najlepiej, gdyby pytający podał kod silnika i byłoby jasne. Moim zdaniem to jest ABD i tam pompa jest napinaczem...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-06, 07:11
:OK: Stopa 100% popieram dokładnie pytający powinien podać kod silnika to by było wiadomo czy ma napinacz , czy pasek napina sie pompą wody
adsumi
Wysłany: 2006-11-06, 10:23
Witam!
KOd silnika to ABD, a poszukuje właśnie paska rozrządu, rolek napinaczy i pompy, o ile faktycznie potrzebuje rolek jeżeli mam rozumieć to pompa je zastępuje?
Stopa
Wysłany: 2006-11-06, 19:10
Jeśli to ABD, to na 100% pompa jest napinaczem, żadnych rolek, podobnie w 1,6 ABU, właśnie sprawdziłem w autodacie :tak:
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 11
