Problem z Radiem :/
RafiiPL
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-04-09, 12:12   Problem z Radiem :/
Jak w temacie. Nie wiem co moze byc ale jak wkladam kluczyk to radio dziala ok ale jak przekrece zaplon i zapale silnik to juz radio sie nie wlacza :( ..
Wiecie co moze byc nie tak ??
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-09, 12:25
Moze to problem w stacyjcie tkwi
GRUPA WIELKOPOLSKA
VW Vento- pracuje tu 90 Koni i.............Jeden Osiol :-D
RafiiPL
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-04-09, 12:33
Hmm w sumie to nie wiem , bo to sie stalo od momentu kiedy wyjelem radio , chcialem podlaczyc kabel uni-line do ipoda, wtedy mi czerwony kabel dotknol obudowy radia i bylo male zwarcie , tak sie zastanawiam czy to moze jakis bezpiecznik nie siadl ,ale na listwie ostatni (22 radi) bezpiecznik jest caly :/
Wysłany: 2010-04-09, 12:40
a wczesniej było normalnie ??
ostatnio brat podlaczał radio w polo i było to samo przelutowal tylko jakis kabel w kostce i jest ok ,sprawdz czy nie wyrwales jakiegos kabla
RafiiPL
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-04-09, 13:21
Tak wszystko bylo ok , i patrzylem kable sa tak jak powinny byc , jedynie mnie te zwarcie martwi ,moze byc spalony jakis bezpiecznik od zasilania ?? bo podlaczylem inne zasilanie do kostki i jest tak samo
Tomek1985
Farmer
Wysłany: 2010-04-09, 20:57
Spróbuj sobie na krótko podpiąć zasilanie z awaryjnych zapal auto i zobacz, a jezeli to nie pomoze spróbuj podpiac inne radio jak bedzie tak samo to trzeba szukać przy tak jak pisze sluga problem może tkwić w stacyjce :)
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-04-11, 09:13
też bym obstawiał stacyjkie bo istalacja zasilania jest puszczona przez nią tzn. radio jest zasilane przez 2 + jeden idzie z aku bezpośrednio do radia a drugi przez stacyjkie a golf(vento) ma taką przypadłość że czasem siada kostka od stacyjki
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-11, 10:07
twety100 napisał/a:
prawda prawda, dobrze gada :faja:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2010-10-13, 21:30
Witajcie, odswieżam temat bo tez mam problem z radiem.... A wiec tak kupiłem sobie drugie vento 1.8 sama benzyna bez radia. Miałem w domu drugie działajace radyjko i postanowiłem go podłczyc :] zdjełem zaslepke i okazało sie ze nie ma tam kostek tylko gołe kable... no ale nic doszedłem gdzie plus gdzie masa głosniki itp... fajnie wszystko gra ALE pojawiła sie przeszkoda :( gdy włączam swiatła na wyłaczonym zapłonie to głosniki przestaja grać ale radjo gra dalej nie wyłacza sie.... a no i zauwarzyłem ze po podłaczeniu radia zaczeła palić mi sie kontrolka od swiateł postojowych heh :mur: jestem załamany i prosze Was o jakies rady jak to naprawić?czyzbym coś zle podłaczył? :młotek:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-10-13, 21:44
krzys9262, zamiast plusa po zapłonie podpiąłeś plus od oświetlenia ;)
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2010-10-13, 21:51
tomek87, mozesz troszke jasniej? bo ja nie jestem mocny z elektryki.Wiem ze były tam dwa kable czerwony + i brązowy - , i pod nie podłaczyłem radio :(
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-10-13, 21:57
krzys9262, w ori instalacji jest jeszcze plus po zaplonie i plus po włączeniu świateł, i ten przewód od oświetlenie podłączyłeś tam gdzie nie trzeba, ogólnie pewnie nowe radyjko nie ma nawet opcji podświetlenia z instalacji auta chyba ze jest to ori fabryczne radio.
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2010-10-13, 22:08
.tylko ze radio działa cały czas nie wyłacza sie , tylko głosniki przestaja grać .. jutro jeszcze pokombinuje jak nic nie wymysle to puszcze osobny kabel prosto z akumulatora :] :muza:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-10-13, 22:13
krzys9262, poszukaj przewodu na którym pojawia się napięcie po zapaleniu swiatel, bo masz go gdzieś podłączonego a nie powinien ;)
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2010-10-13, 22:21
oki popatrze ;) tylko jak szukałem zasilania do radia to na wyłaczonym wszystkim ... a moze którys kabel od głosnika jest podłaczony pod zasilanie swiateł....
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
