Problem z licznikiem
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-10, 17:20   Problem z licznikiem
Witam jestem swiezym posiadaczem VW Vento i mam takie pytanie
otoz nie dziala w nim licznik tzn. predkosciomierz i nie pokazuje ile sie przejechalo km.
wiecie moze czym to moze byc spowodowane??
z gory dzieki za odp. Pozdro
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-04-10, 22:05
czujnik???
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-10, 22:18
no własnie nie wiem.
A mozna go jakos sprawdzic??
Wysłany: 2010-04-11, 07:40
Raziel500 napisał/a:
czujnik
Krzysiek9042, to jest koszt 30 zł ale jak wymienisz to bedzie wszystko oki. Ja 3 razy wymieniałem.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-11, 11:50
no ok kupie tu moze kiedys w tygodniu.
Bo jeden znajomy mechanik mi powiedzial ze tam wogole na ta kostkie nie dochodzi napiecie czy czos w tym stylu
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-11, 20:16
a i zapomialem dodac ze tez mi nie dziala i nie wskazuje licznik od temp.
Wysłany: 2010-04-11, 21:09
To w tej sytuacji nic na razie nie kupuj. Sprawdź sam miernikiem albo u elektryka co się dzieje, bo dwie awarie wskazują albo na uszkodzenie licznika, albo brak masy do obu czujników i temperatury i impulsatora prędkości, a moe tylko wtyczka w liczniku nie łączy. Trzeba osobno posprawdzać we wtyczkach czujników czego brak, czy plusa czy masy.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-12, 15:30
taki miernik to posiadam osobiscie.
To zaraz pojde i poszperam tam jeszcze w tych kabelkach. Bo licznika nie chce mi sie narazie rozkrecac.
A z tego co wiem to do licznika chyba wchodzi jedna tylko kostka.
To wiec skoro pokazuje mi lewa strona licznika to powinna i pokazywac prawa
maly66542
Wysłany: 2010-04-12, 21:04
Mi ostatnio też nie wskazywał prędkościomierz i elektryk stwierdził że to ślimak w skrzyni. wymieniłem i jest ok. koszt za mój używany to 70 zł
