Zużyta prowadnica oraz wózek ele.szyb
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-04-16, 12:25   Zużyta prowadnica oraz wózek ele.szyb
Kupiłem komplecik siłowników na przód miały być oba sprawne :mur: siłownik po stronie pasażera po zamontowaniu nie miał siły podnieść szyby . Silniczek jest zdrowy po rozłożeniu siłownika zauważyłem ze przy lekkim dociśnięciu wózka (element do którego montuje się szybe) do prowadnicy jest duży opór zamieniłem wózek z drugiej prowadnicy i chodzi znacznie lżej . widać że od spodu starte są powierzchnie ślizgowe na wózku do tego prowadnica ma głęboki rowek w miejscu przylegania wózka . Niestety wózki są inne niż w wersji ręcznej nawet prowadnica nie pasuje ;/ Co zrobić ? myślałem na przyklejeniu jakiegoś materiał u od spodu na wózek . Smar nic nie daje
Das is das ...
Wysłany: 2010-04-16, 14:02
no co zrobic oddac towar nie sprawny :]
archeolog
Wysłany: 2010-04-16, 14:09
Dzięki xD Myślałem o przyklejeniu ślizgaczy od starej myszki komputerowej na powierzchnie wózka . ktoś coś kombinował z regeneracją wózków ?? A allegro są zestawy naprawcze ale do nowszych Vw
Das is das ...
Wysłany: 2010-04-16, 14:18
Ja z tym kombinowałem, jedna szyba strasznie, ale to strasznie opornie chodziła. Wymontowałem cały mechanizm i wszystkie elementy przez które przechodzi linka nasmarowałem olejem, potem wprawiłem wszystko w ruch (kilka cykli) i znowu nasmarowałem....normalnie nie ta szyba, chodzi leciutko i cicho.
Jedyną wadą jest to iż z drzwi przez kilka tygodni delikatnie sączy się olej...tzn przez te kanaliki z których wycieka woda.
archeolog
Wysłany: 2010-04-16, 15:50
Niestety u mnie to nie pomogło ...
Das is das ...
Wysłany: 2010-04-16, 20:24
archeolog, wiesz co podstawa to ustawienie szyby, jak jest przesunięta w uchwytach to ciężko chodzi. A jak dobrze ustawiona to nawet z wytartymi ślizgaczami pójdzie i to normalnie. Nie naprawiałem dokładnie tego z czym masz problem, ale trzeba by z czegoś to dorobić
archeolog
Wysłany: 2010-04-16, 21:12
Teraz sytuacja wygląda tak że na odpalonym silniku dochodzą w wolnym tempie do 3/4 :evil: zamknięcia i juz nawet smaru dałem na rowki w uszczelkach na ramie w drzwiach bawie sie z szybą ale już mam dość. siergjg ma dla mnie uszkodzony siłownik myślę że coś sie sklepie . :evil:
Das is das ...
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-18, 10:37
ja kupilem kiedys na allegro te uniwersalne silowniki do szyb taki badziew tez nie mialo sily do konca zamknac szyby tez wszystko nasmarowalem i nic nie pomagalo pomoglo dopiero jak pokombinowalem tymi srubkami co trzymaja prowadnice tzn poluzowalem wszystkie otwieralem i zamykalem szybbe i dokrecalem i tak pare razy metoda prob i bledow i sie udalo co prawda wrazenia nie robia ale jak na takie pieniadze to nie jest zle grunt ze chodzi
