problem z przyspieszaniem
bosman420
Silnik: disel
Wysłany: 2010-04-18, 17:43   problem z przyspieszaniem
W początkowej fazie jazdy samochód normalnie przyśpiesza a po chwili jazdy przy dodawaniu gazu samochód nie przyspiesza ,przy-czym obroty nie wzrastają dochodzą tylko do 1200 .Byłem u elektromechanika ,czujnik pedału gazu jest ok. impuls elektryczny dochodzi do pompy wtryskowej.Może ktoś mi doradzi co mam zrobić w tym przypadku?Nadmienię iż wymieniłem już filtr paliwa i jest po staremu problem nie znikł.Proszę pomóżcie!
bosman420
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-04-19, 17:57
rozłącz kostkę od przepływomierza i zobacz czy jest lepiej :tazz:
grzegorz
Wysłany: 2010-04-19, 18:03
bosman420 napisał/a:
Ruszasz na 1 biegu i nie mozesz przekroczyc bariery 1200 obr/min na 1 biegu?
Wysłany: 2010-04-22, 19:45
a na innych biegach jak jest??
bosman420
Silnik: disel
Wysłany: 2010-04-26, 19:29
Dzięki problem rozwiązany kable były przetarte bo były źle położone kable bo to jest vento sprowadzone z Anglii mechanizm wycieraczek przecierał i wilgoć zrobiło zwarcie i nie przyspieszał jeszcze raz dzięki
bosman420
