Problem z podłaczeniem radia
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-18, 18:23   Problem z podłaczeniem radia
Mam radio pioneer deh-p4800mp jak je podłaczyc??Wiem ze czerwony to plus stały a zółty plus ze stacyjki czarny to oczywicie masa
Kiedy mostkuje czerwony z zółtym zeby radio chodziło non stop wywala mi bezpiecznik
wiec co mam teraz zrobic??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-18, 18:26
a gdzie ci wywala ten bezpiecznik ?? w radiu czy w kostce bezpieczników ??
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2010-04-18, 18:34
jak byś mógł wrzucić zdjęcie kabli jak to masz podłączone
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-18, 19:46
Jendker napisał/a:
ze zdjeciem to bedzie lipa bo mam h... i plusa na edge lata to juz calkiem porazka chyba ze ktos mi pomoze za plusa :faja: moge przeslac na gg a jakas pomocna dlon wrzuci gdzies na serwera pozniej tutaj to moje gg jak cos to piszcie moge byc niewidoczny 15836489
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2010-04-18, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2010-04-18, 19:50
wyślij mi na maila :) to od razu oblukam
Grupa PODKARPACKA
twety100
Silnik: AEY
zdjęcie mało istotne gdzie ci bezpiecznik pali w radiu czy w samochodzie
Jendker
Wysłany: 2010-04-18, 20:04
a co ci po tym że powie gdzie bezpiecznik uwala ?? tak czy siak zwarcie gdzieś mu robi i musi poszukać
Grupa PODKARPACKA
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-18, 20:08
po mojemu bezp malo istotny bo w radiu jest mniejszy to wywala w radiu ale jak bym na odwrot podlaczyl czyli w kostce mniejszy a przy radiu wiekszy to spali w kostce
Jendker
Wysłany: 2010-04-18, 20:19
a jakie wartości masz wsadzone ?? w kostce powinien być 20A(szary) a w radiu 10A(czerwony) przynajmniej ja tak mam a też mam pioneera
Grupa PODKARPACKA
a bez pamieci tez wywala bezpiecznik ?? no i laczysz kabelki z radyjka ??
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-04-18, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-19, 19:56
lesny1982 napisał/a:
no wlasnie nie, jak podlaczam czerwony plus i zarny minus to radio wogole nie chodzi i nic sie nie dzieje dopiero jak podlaczam do tego zolty to robi sie zwarcie i wywala bezp nie wiem czy moze w radiu nie ma jakiegos zwarcia dlatego chcialem sie upewnic czy dobrze podlaczam to wszystko :mur:
oczywiscie ze z radia az tak glupi nie jestem :mur:
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2010-04-19, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-19, 20:03
moze masz kable pozamieniane w koste czasami tak robia podlacz bezposrednio do aku i zobacz czy dziala
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-04-19, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-19, 20:49
nie mam kostki iso od aku bo ida same kable sam robilem podlaczenie wiec napewno wszystko sie zgadza mysle ze to bedzie cos w radiu musze pojechac na jakis warsztat od audio i moze oni cos wymysla.....
i jeszcze jedno mam trzaski w radiu jak podlaczam glosniki pod wzmacniacz czy te filtry antyzakloceniowe jak dam na czincze to problem zniknie????
Wysłany: 2010-04-19, 21:04
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1408061.html
wg tej instrukcji dobrze podlaczasz.
Czarny to masa
czerwony +
zolty po stacyjce
Wysłany: 2010-04-19, 21:19
to co masz zasilanie prosto z aku do radyjka ?? bo juz nic nie kminie :P masz trzaski czy piszczenie ?? no i jak je mozesz miec jak radyjko nie dziala ??
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-21, 17:10
jak zakladalem stare radio to zrobilem mu zasilanie prosto z aku... nie moge podlaczyc nowego radia bo teraz mam takie bezfirmowe a pioneer lezy na polce juz pol roku bo niemoglem go podlaczyc.... jak teraz chcialem dodac do starego radia wzmacniacz zeby wzmocnic sygnal i przyokazji wyodrebnic gwizdki to mam trzaski a po wylaczeniu radia glosniki szaleja jakies 30 sek... dlatego pioneer zostal sciagniety z polki i znowu sie meczylem z podlaczeniem tego ustrojstwa
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-27, 20:30
musze odnowic temat bo problem ze zwarciem rozwiazalem tochyba bylo wina koncowki mocy czy tam wzmaczniacza mocy jakos tak to sie nazywa po paru probach podlaczania i chyba ze 20 paczkach spalonych bezpiecznikow udalo mi sie podlaczyc bez zwarcia poprostu rozkrecilem radio przedmuchalem wyczyscilem i podlaczylem bez problemu wszystko ok swieci gra tylko nic nie slychac.....
moje diagnoza to wlasnie koncowka mocy bo poszlo stamtad sporo dymu i kupe smrodu :diabełek: wykonczylem ja////
koncowka jest firmy mosfed modelu nie pamietam w kazdy razie 4x50
i tu pytanie do elektronikow gdzie moge ja kupic albo czy moge ja wylutowac ze wzmacniacza starego i czy to bedzie chodzilo???
Jendker
Wysłany: 2010-04-28, 06:42
w elektronicznych popytaj powinni mieć a jak nie to poszukaj w serwisie radia
Grupa PODKARPACKA
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-28, 20:39
ale to co jak wylutuje ze starego radia albo wzmacniacza to nie bedzie dzielalo musi byc taka sama firma??
Jendker
Wysłany: 2010-04-29, 05:53
najlepiej żeby były takie same parametry jak starego a firma nie ma za bardzo różnicy
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2010-04-29, 06:18
piotrek/wawa napisał/a:
idz do elektronicznego pokazesz facetowi co chcesz i Ci da a jak sie nie znasz to lepiej nie lutuj z innego radia czy wzmaka bo mozesz koncowki same bez mosfetu wlutowac np. :P
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
