wycieka oliwa z silnika
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-04-22, 17:31   wycieka oliwa z silnika
mam mały problem z moim wentylkiem bo ostatnie zaczoł mi gubić olej z miejsca w ktorym zamontowany jest filter oleju i nie wiem jak sie do tego zabrać i czy dam rade to sam naprawić podejrzewam ze to może tylko jakas uszczelka o ile jest tam jakaś bo olej spieprza z szczeliny miedzy blokiem a ta cześcią do ktorej przekręcamy filtr jest w tej cześci zamocowany czujnik oleju, i tu moje pierwsze pytanie jak sie ta cześć nazywa? i czy dostanę tą cześć z uszczelkami nową? i ile taka przyjemność moze mnie kosztowac? :mur: :mur:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-22, 17:35
o ile się nie mylę to jest podstawa filtra. i jest tam jakaś uszczelka. na allegro chyba coś koło 100zł za używkę
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-22, 19:31
tak to jest podstawa filtra oleju tam powinien byc okragla uszczelka tzw oring (o ile dobrze pamietam wystarczy rozkrecic przetrzec papierem zeby troche obczyscic dac nowa uszczelke i bedzie bujalo jak zloto jak bedziesz dawal nowa uszczelke to mozesz ja pos,arowac troche olejem wtedy lepiej sie uklada i dokrecaj tak jak kolo na krzyz to sie lepiej ulozy
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-04-22, 20:46
mysle,ze koledze chodzi o miejsce gdzie aluminiowa podstaw filtra styka sie z blokiem silnika. mam racje?
jezeli tak to przerabiałem kiedys ten problem. pierw trzeba odkrecic filtr oleju. ta podstawa aluminiowa powinna byc na 3 srubach gwiazdkowych (chyba,ze juz ktos zamienił). uszcelka pomiedzy podstawa filtra a blokiem jest blaszana. w sklepie lepiej miec ze soba starą bo z tego co pamietam to sa 2 rodzaje. kosztuje mysle max 10 zł. ale radziłbym dac ja tez na silikon. bo u siebie jak wymieniłem to i tak się sączyło. dopiero cienka warstwa silikonu z dwóch stron uszczelki to powstrzymała.
mysle,ze w miare jasno to opisałem. powodzenia przy pracy.
brave
170 kucyków
Wysłany: 2010-04-23, 15:03
Kowal_80 napisał/a:
tak 100 % racja właśnie o to miejsce mi chodzi wiec dojeżdze do wymiany oleju jakieś niecałe 2 tys km i zmienie to razem z olejem dzieki za wszystkie odpowiedzi ;) ;)
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-04-23, 18:24
aha,jak dobrze pamietam to tam zeby sie dostac do jednej z tych 3 srub to chyba trzeba wykrecic ten stalowy "gwint" w który wkreca sie filtr. tylko teraz nie pamietam czy on jest na klucz czy trzeba jakimis szczypcami. jezeli szczypcami to ostroznie,zeby gwintu nie uszkodzic.
brave
170 kucyków
Wysłany: 2010-04-23, 18:38
dzieki za rade najgorzej ze dzwoniłem już do 3 sklepów z cześciami i nie moge dostać takiej uszczelki do benzyny do dieslow to mają a takiej jak ja potrzebuje to nawet nie ma na zamowienie i na allegro też nie moge czegoś takiego znaleźć :mur: :mur: :mur:
Ostatnio zmieniony przez brave 2010-04-23, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-04-23, 19:10
powaga? ja jak wszedłem do sklepu i tylko wspomniałem o co kaman to typ odrazu skumał i wyciągnąl bez grzebania w katalogu. moze nie wiedzą o co chodzi...
