jakie to spelnia zadanie??
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-23, 18:04   jakie to spelnia zadanie??
otoz gdy silnik jest zimny to na gazie chodzi ok.
ale jak silnik jest juz cieply to na biegu jalowym sa male obroty i silnik gasie.
a gdy zdejme wtyczkie z tego czujnika jest ok.
nie gasie na cieplym i obroty ma ok
od czego on jest??
Plik ściągnięto 2483 raz(y) 19,02 KB
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-04-23, 18:19
to jest chyba jakis czujnik temperatury. moze wysyła jakis zły sygnał do kompa. kurcze,kiedys miałem z tym zjawiskiem do czynienia. ale teraz za cholere nie moge sobie przypomniec jak to szło ... :mur:
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-23, 18:35
ze od temp. to zem sie tak domyslal. Ale wskaznik temp. tez mi nie dziala. narazie wypielem z niego wtyczkie i jest ok
Wysłany: 2010-04-23, 19:47
Lepiej wymień ten czujnik a potem zresetuj kompa co by błędów nie pamietał.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-23, 20:46
a jak go zresetowac??
narazie wyjelem wtyczkie z tego czujnika i tak sobie pomykam
Wysłany: 2010-04-23, 21:14
zmien czujnik odłacz aku na 30 minut i potem z powrotem podłącz i powinno byc git
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-23, 21:30
ahaa ok a wiecie ile ten czujnik moze kosztowac??
albo zaraz lukne na allegro i zobacze
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
