2010-05-14, 06:52
Jaki licznik
pawel66600
Wysłany: 2010-04-27, 19:18   Jaki licznik
Siema mam taki licznik i niewiem jakiej firmy . Jak by ktoś wiedział to był bym wdzięczny :) Aha rocznik Vento to czerwiec 1994.
Kod:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63952daeb74fd010.html
Vento OEM+
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-27, 19:22
wygląda mi to na VDO. powinno być pyzatym pod licznikiem podpisane. w Ventach jeszcze były motometer liczniki montowane
pawel66600
Wysłany: 2010-04-27, 19:26
Powinno byś miedzy obrotkiem a licznikiem prędkości , a gdzieś czytałem że jak nie ma to jest TRW. To jak z tym jest? W wielu Ventach widziałem że nie było nic tak jak u mnie.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-04-27, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-27, 19:36
ja nie miałem napisu miedzy obrotkiem a licznikiem prędkości i miałem VDO teraz mam Motometer i tez nie ma tego napisu. a tak szczerze to poco ci to ??
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-04-27, 19:41
U mnie jest napis między zegarami "VDO" , i też mam auto z 94r. ,podejrzewam, że u Ciebie też to będzie VDO.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
pawel66600
Wysłany: 2010-04-27, 19:51
A tak bo mnie to zainteresowało bo u ojca w golfie '95 jest napis Motometer electronic a u dziadka w golfie '94 VDO electronic, a u mnie nic nie ma, aha dodam że motometer tzn wskazowka od obrotomierza i od predkościomierza szybko chodzi tzn dynamicznie, a u mnie troszke wolniej tak jak i u dziadka w VDO.
Vento OEM+
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-04-27, 20:09
wymontuj licznik i sprawdz co jest z tyłu napisane ;) ti kilka śrubek a bedziesz pewny w 100% ;)
pozdro
ps.ja nie mam napisu miedzy tarczemi i mam TRW electronic ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-04-27, 20:15
Który rok?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-04-27, 22:26
Najlepiej wyjąć licznik i po kłopocie :D 10 min roboty i będziesz wiedział co to jest za ustrojstwo :D Z tyłu na pewno będzie producent ;)
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-04-28, 08:50
pawel66600 napisał/a:
Który rok?
marzec 1995 :)
pawel66600
Wysłany: 2010-04-28, 19:45
Narazie nic nie będę rozbierał jeszcze coś zepsuje. A motometer ma szybsze reakcje np.obrotomierza dlatego że mas silniczki?
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-04-28, 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-28, 20:33
Mialem TRW i wszystkie wskazowki byly na serwach. W obecnym VDO tylko predkosciomierz i obrotomierz jest na serwie a reszta na sprezynkach.
pawel66600
Wysłany: 2010-05-12, 17:01
A mógł by ktoś filmik nagrać jak się podnoszą wskazówki od temp cieczy i paliwa w liczniku na silniczkach?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-05-12, 18:26
pawel66600
Wysłany: 2010-05-12, 18:32
Tak samo u mnie jest wolno, ale wiem że w niektórych wszystkie wskazówki chodzą szybko.
Vento OEM+
Wysłany: 2010-05-12, 19:13
U mnie tak wolno toto nie dzialalo :)
pawel66600
Wysłany: 2010-05-12, 20:03
A masz może filmik tego?
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2010-05-12, 21:05
Może zrobił by ktoś filmik kto ma 'szybkie zegary' ? :)
Vento OEM+
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-05-12, 21:11
Jak nie zapomne to nagram jutro ;)
Wysłany: 2010-05-12, 21:35
Ja mam zamocowane teraz sprezynki.
pawel66600
Wysłany: 2010-05-12, 21:42
U mnie jest tak że jak mam np cały bak paliwa to dość szybko nachodzi,a jak mam jedną biała kreske to już idzie z 25sekund.
Vento OEM+
Wysłany: 2010-05-12, 22:06
Po prostu były rózne zegary montowane....ja mam te z początku produkcji czyli te na maxa wolne. ;)
Były przeciez takie które zaraz po przekręceniu zapłonu od razu "wskakiwały" na swoje miejsce :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-12, 22:15
ja mam takie :P . ale te stare co wcześniej miałem tez były wolne
pawel66600
Wysłany: 2010-05-12, 23:20
Te szybkie to mi się wydaje że byly po 95 roku montowane z inną czcionką, stary ma z 95 roku to ma szybki predkościomierz obrotomierz.Ale już pozostałe są wolne.
Vento OEM+
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-13, 00:09
a ja mam 94 i wszystkie wskazówki po włączeniu zapłonu od razu na miejsce wskakują ładnie :)
Paweł J., nieźle u Ciebie zapierdziela wskaźnik paliwa nie ma co :P ale najwolniejszy nie jest ;) w starszych furach to się dopiero schodziło żeby się wskaźnik podniósł :)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-13, 06:31
no ja mam właśnie zegary założone z 97 roku i wszystko szybko śmiga
pawel66600
Wysłany: 2010-05-13, 17:59
A możecie jakieś filmiki nagrać?
Vento OEM+
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-13, 20:38
same te małe zegary chcesz te od paliwa i temp czy tez obrotomierz i prędkościomierz ??
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-05-13, 20:41
nagraj Mu wszystko, bo dwa razy będziesz musiał nagrywać :D
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
pawel66600
Wysłany: 2010-05-13, 22:37
Jak możesz to całość. Ale jaką masz czcionkę tą nową?
Vento OEM+
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-13, 22:43
http://www.fotosik.pl/pok...b3d93c2686.html
tak wyglądają moje zegary
pawel66600
Wysłany: 2010-05-13, 22:54
To jutro będzie filmik? :)
Vento OEM+
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-14, 05:41
tak dzisiaj nagram filmik i wrzucę tak koło 13 jak wrócę do domciu już. :]
Wysłany: 2010-05-14, 06:51
Wczoraj udało mi się nagrać filmik z ciepłym autem, czyli z działjącym zegarem od wody
miki9a napisał/a:
Dawaj filmik z obrotomierzem i licznikiem jak zamykasz zegary ;) (żart oczywiście-szkoda auta i zdrowia/życia)
P.S.przenoszę temat do Mam problem do działu Ogólnego
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-14, 12:28
ale szybko te twoje zegary chodzą :P
a to moje:
jakość trochę słaba bo tel nagrywane
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-05-14, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
