Kopułka
Poldi
Wysłany: 2010-05-03, 18:52   Kopułka
Po nocy niemogłem zapaić. Dość długo próbowałem mielić. Wyciągnołem kopułkę i okazało się że wszystkie styki są pokryte grubym czarnym nalotem ale tylko styki. Sama kopułka i plec wymieniane były ze 20 tys kilometrów temu. Wyczyściłem, ruszył. Jak myślicie czy ta kopułka jakaś treflna jest?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2010-05-03, 19:27
Poldi napisał/a:
a co za zamiennik załadowałeś ??
Poldi
Wysłany: 2010-05-03, 19:51
Szczerze mówiąc niewiem czy ta kopułka to oryginał..
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2010-05-03, 21:44
Na bank duże znaczenie ma przechowywanie auta...garaż czy bez....chodź uważam że 20 tys to stanowczo za mało. ;)
Poldi
Wysłany: 2010-05-03, 22:33
No cóż, mój stoi pod chmurką a problem objawił się jak popadało całą noc. Tylko zastanawiam się czy to sukcesywnie zbierał się ten osad czy powstał w wyniku jakiś innych problemów.
Vento'97 2.0 LPG
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-05-03, 22:39
Poldi, moim zdaniem duże czarne to jakby się coś spaliło czy coś ... możliwe ze za jednym razem ... a patrzyłeś później czy dalej nie ma takiego czarnego ?
najlepiej to wymień kopułkę ;)
moze byc tez zwracie na przewodach ,zapal go w nocy gdzie jet ciemno i zobacz czy nie ma gdzies przebicia ;)
Wysłany: 2010-05-04, 07:58
marna kopułka, nic innego.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-05-04, 23:23
a może aparat dupny chodzi na boki i drze kopułkę i ten nalot to poprostu plastik... styki poddarło? a kopułka pasuje idealnie?
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-05-07, 16:52
tak jak pisze pablomed, wymień kopułke i nie szukaj dziury w całym ;)
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
