uszczelniacz wału- kto wymieniał ??
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2010-05-05, 19:01   uszczelniacz wału- kto wymieniał ??
leci mi olej spod uszczelniacza wąłu korbowego od strony rozrządu, chodź bardziej mi to wyglada na wyciek spod aluminiowej płytki w która zakłada się ten uszczelniacz, robił to już ktos ?? wiem ze trzeba rozebrac rozrzad itd ale chodzi mi głownie o to czy aby odkrecic tą płytke aluminiowa w której znajduje się uszczelniacz i ją wyciagnać należy odkrecić najpierw kolo pasowe wałka pośredniego, zdjęcie poglądowe skad leci http://www.fotosik.pl/pok...4fad21b67d.html
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2010-05-05, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Masakrator
Silnik: 1.8 benz+gaz
Wysłany: 2010-10-16, 13:49
Cześc. Uszczelniacz to koszt około 10 pln i do zmiany na nowy potrzeba zdjąć kolo pasowe no i cały rozrząd . Znajomy mi to zakładał bo miałem podobny problem ale chyba nie zdejmował tej osłony, wyjął śrubokrętem i wsunął nową o ile dobrze pamiętam. :pizza:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-10-16, 14:51
no dokładnie do wymiany uszczelniacza wału trza niestety zdemontować rozrządzik to właśnie przy rozrządzie poleca się wymianę uszczelniaczy wału i wałka co by był spokuj z nimi,wyciągnąć to się wyciąga śrubokrętem albo czym tam wygodniej ,szczerze to więcej jest rozbierania wszystkiego niż samej roboty a włożenie to za pomocą młoteczka równomiernie do okoła delikatnie wbijać na miejsce ,no i odrobina oliwki przy wsadzaniu się przyda ,jak zdemintujesz uszczelniacz to sobie sprawdź czy na gładzi wału nie ma rowka wyciętego ,czyli po prostu czy nie jest zniszczona gładź bo jak jest to nawet nowy uszczelniacz długo nie polata ;) ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
aro1120
Wysłany: 2010-10-16, 16:53
no dzieki dzieki panowie szkoda tylko ze jak załozyłęm temat 5 maja tego roku to nie byliscie tacy chetni do podpowiadania mi :D :D :D :D
Masakrator
Wysłany: 2010-10-17, 12:21
Wybacz nam ;) :D
aro1120
Wysłany: 2010-10-17, 13:23
wybaczam :D uszczelniacz wymieniłem i na wale korbowym i na wałku pośrednim :) nie taki diabeł straszny ;)
