Dziwny przypadek z el. Szybami i centralnym zamkiem
Szlekuu
Wysłany: 2010-05-05, 19:53   Dziwny przypadek z el. Szybami i centralnym zamkiem
Witam serdecznie
Moje vento dopadło dziwne schorzenie, a mianowicie. Posiada centralny zamek i 4x el.szyby wszystko działało idealnie zamek i szyby. Teraz tez działa z tym ze nie tak jak należy. Gdy przekręcę stacyjkę ( włączę zapłon ) słychać jak pompka centrala działa ale niczego nie zamyka (tego wcześniej nie robił) . A szyby elektryczne tylko z przodu opuszczają sie ale sie nie podnoszą(tył działa bez zarzutu) . Po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. podnoszą sie i opuszczają. Gdzie szukać problemu ? Wszystko jest sprawne gdy zapłon nie jest wlączony. Po włączeniu szybki tylko ida w dól a w gore nie ;/
Bezpieczniki sprawdziłem. To jest jakaś drobnostka, ale gdzie jest jej siedziba ?? :/
Pomożecie ?
Wysłany: 2010-05-05, 22:43
najcześciej jakieś zwarcie lub przełamanie kabli w osłonie gumowejz drzwi kierowcy do słupka, szczególnie przyjrzyj się kabelkowi zielonemu oraz zielonoczerwonemu
Szlekuu
Wysłany: 2010-05-06, 09:08
okey dzisiaj prześledze too...
Szlekuu
Wysłany: 2010-05-06, 13:42
Zrobione ;) ) !! !
tylne drzwi od strony pasażera były tego powodem. Brązowy kabelek przełamany, a czerwony wypadł z kostki. Czerwony został podlączony,a brązowego potraktowałem taśmą izolacyjną Bo był lekko przełamany :) Najważniejsze ze działaa ;) i oby jak najmniej takich sytuacji.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-05-06, 13:59
shut the fuck up ten temat :P
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Mlody~
Wysłany: 2010-06-29, 13:27
Wykorzystam ten temat. Tylna szyba mi nie chodzi (padnięty mechanizm), a znowu szyba od pasażera padnięty jest silniczek. Czy bez problemu podejdzie mi silniczek z tylnej do przedniej ?
F7R :C
Wysłany: 2010-06-30, 13:32
Silniczek sam jako taki bez problemu, ale moduł przy silniku obawiam się że nie, tak ze zalezy co tam masz zepsute.
Mlody~
Wysłany: 2010-06-30, 16:29
Potrzebuje tylko samego silniczka. Czyli wszystko będzie okej :) Dziękuje :)
F7R :C
