głosnik z lewej strony nie graja
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2010-05-01, 20:39   głosnik z lewej strony nie graja
Czesc.. mam oto taki problem ze po wymianie nagrzewnicy głosniki z lewej strony przestały grac... nie wiem co mogłos sie stac kombinowałem juz na wszystkie sposoby i nic czy gdzies pod deska rozdzielcza jest jakas kostka ?? Moze Wy cos pomozecie w tej sprawie a jezeli nie to bede prowadził oddzielne kable do tych głosników :( prawa strona gra idealnie wiec czemu lewa przestała :( :( :( :( :mur:
Wysłany: 2010-05-01, 20:42
Może po prostu z radia wtyczka się jedną stroną wysunęła....oblukaj najpierw radio a potem idż po kablach....coś na bank znajdziesz.
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2010-05-01, 21:10
radio wyciagałem juz 3 razy... :) podłoczone jest ok :( problem z tym ze kable od radia chowaja mi sie pod deske rozdzielcza :( a nie chce jej zdejmowac ale chyba bez tego sie nie obejdzie :mur: a ewidetnie jest to cos pod nia bo teraz patrzyłem to sygnał z radia jest wysyłany ale nie dociera juz do tego łaczenia miedzy drzwiami kierowcy tym bardziej do tylnich... :(
Wysłany: 2010-05-01, 21:46
krzys9262, - musiałeś uszkodzić przewody idące do głośników jak wymieniałeś nagrzewnice :( musisz znaleźć to miejcie ;) innego sposobu nie ma :(
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2010-05-02, 11:59
dzis w nocy rozebrałem zegary i cała deske i znalazłem usterke :] jeden kabel był przeciety tak jak by nozem( tylko nie przypominam sobie zebym cos cioł przy wymianie nagrzewnicy :) ) ale wazne ze muzyczka juz gra :tazz: Serdeczne dzieki za pomoc :oklaski: pozdrawiam :papa:
