Wysłany: 2006-06-01, 17:15
No musze powiedzieć ze wyszło ci to bardzo estetycznie i dość przekonywująco,. Podoba mi się szczególnie środkowe pokrętło.
U mnie jest wszystko podświetlone na zielono i musze powiedzieć ze z jasnoscią podświetlenia nie mam problemu , jedyny problem to własnie często przepalające się zarówki :|
Ostatnio zmieniony przez marecki2R 2006-06-01, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-06-01, 23:28
Wygląda naprawde nieźle
Sam musze się zastanowić nad czymś takim bo to seryjne podświetlenie jest u mnie kiepściutkie.
Sorki za głupie pytanie ale nidgy nie patrzyłem na ceny takich diód: ile mniej więcej kosztuje jedna taka dioda?
zrobione sprawdzone i działa!!!
Koledze RYDZU chylę czoła wszystko dobrze napisane!!!
ledy kosztują 2zl 3mm nie zależnie od koloru
natomiast nie dostałem tych spejalnych Super flux(więć dokończe później),
w kazdym razie zdaje egzamin i przede wszystkim ten wygląd
dodatkowo podświetliłem sobie same pokrętła też z porady Rydza
dzisiaj zmieniam podświetlenie wł świateł głównych i wł ogrzewania tylnej szybki
i będzie cacy
Potem zajmę się otwieraczami nawiewu i szyberkiem
Tanim kosztem mozna sobie zmienić wygląd kokpitu polecam!!!!!
Wysłany: 2006-08-31, 22:17
ja tez podswietlilem opieraja sie na radach RYDZA-tylko nie dostalem kwadratowych diod i zrobilem to na zwyklych. tylko wybralem dla calosci koor niebieski. zegary tez podswietlilem na niebiesko diodami tego samego odcienia. prostokaty na zegarach zosatwilem zielone, tak jak przycisk podgrzewaia szyby i swiatelka przy kratkach nawiewow-z niebieskim ladnie sie prezentuje-przynajmniej mnie sie podoba. jedyne co mnei nie wyszlo to podswietlanie obszaru wokol srodkowego pokretla-tego co mial byc dwukolorowy-najbardziej efektowny. a to dlatego, ze mam thermotronic i rownomiernie nie dam rady dokoptowanych plastikiem swiatloprzewodzacym podswietlic tego rownomiernie(cyferki popisane tam sa szersze niz zasieg swiatla plastiku. ale zrekompensowalem sobie to podswietlaniem stop z przodu diodami w kolorze tym samym co zegary i pokretelka ogolnie byla to dosc zmudna robota...ale efekt jest i tanio przedewszsytkim. ale jesli moge cos doradzic dla tych co chca sie za to zabrac-kupcie od razu diody na instalacje samochodowa-ja musialem do kazdej dolutowac opornik
Wysłany: 2006-09-01, 10:07
Ja też mam zielono, ale niedługo będzie niebiesko... Tarcze Indiglo niebieskie i radyjko podświetlone ne niebiesko, więc trzeba bdzie i resztę zmienić...
